Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Länge eines Datentyps ermitteln
    01.05.2008
    gibt es die Möglichkeit über eine (System-)Funktion rauszufinden, wie groß ein Datentyp in Byte ist?
    also z. B.:
    Datentyp Größe (Byte)
    Byte 1 Byte
    Word 2 Bytes
    Int 2 Bytes
    DInt 4 Bytes
    mfg
    Helmi
    Zitieren Zitieren Länge eines Datentyps ermitteln
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Grundsätzlich... Nein.
    Was hast du den vor? Möchtest du irgendwo etwas mit variabler Länge übergeben?
    Schreib mal ein wenig genauer.
    ... or maybe using TIA!
    923
    Man kann in TEMP hintereinander 2 Variablen des Datentyps anlegen, die Adressen der Variablen ermitteln und voneinander abziehen.
    L P##tempVar2
    L P##tempVar1
    -D
    SRD 3
    T #sizeOfVar
    01.05.2008
    ich habe einen DB der immer den gleichen Datentyp beinhaltet (insg. 1000 Variablen).
    Dazu habe ich eine Variable die die Nummer der Variablen beinhaltet in die etwas geschrieben werden soll.
    Um nun die Adresse zu ermitteln mach ich folgendes:
    L Variable
    L 4             //entspricht der Länge des verwendeten Datentypes im DB (hier Time_Of_Day)
    *I
    T Adresse
    Ich bin kein Freund von festen Zahlen im Code (egal welche Sprache).
    Und würde gerne die 4 ersetzen durch eine "Systemfunktion" die mir anhand des übergebenen Datentypes die Länge ausspuckt
    Analog zu "SizeOf" in Delphi z. B.
    Geändert von HelmiMUC (18.03.2015 um 13:31 Uhr)
    mfg
    Helmi
    so wie ich das lese ist das mit der Konstanten 4 nicht das einzige Unschöne, das du da hast. Wenn du aber einen konstanten Datentyp hast dann kannst du auch mit einer Konstanten für die Adresse-Berechnung arbeiten.
    Aber erstmal vorab : dein Codeschnipsel kann dir unmöglich die richtige Adresse deines Datentyps liefern. Wie machst du denn da weiter im Code ?
    DT oder DateAndTime ist übrigens auch nicht 4 Byte lang sondern 8.
    Ich würde den Code so erstellen :
    - In dem DB ein Array mit gewünschter Länge vom gewünschten Datentyp erstellen.
    - Den DB symbolisch benennen
    - Den Pointer auf das erste Element des Arrays laden
    - den Pointer um den Wert des Indexes-1 * Datentyp-Breite erhöhen
    - Nun das Element über indirekte Adressierung laden und damit arbeiten
    01.05.2008
    sorry - ich hab mich im Thread drüber total verhaut - es muss heissen: "Time_Of_Day".
    Dann stimmt auch wieder die 4 dazu.
    So wie du das beschrieben hast, Larry, mach ich das auch
    nur ohne Array
    sondern so:
    L Variable
    + -1
    L4
    *I
    T Adresse
    L Adresse
    SLW 3
    LAR1
    AUF DB[#DB_No]
    L Wert
    T DB[AR1, #P0.0]
    mfg
    Helmi
  1. TIA S7-1200 Länge eines DB ermitteln
    Von Techniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2014, 16:33
  2. Die ByteGröße eines selbssdefinierten Datentyps ermitteln
    Von alb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2012, 14:54
  3. Länge eines UDT ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 08:21
  4. DB-Länge ermitteln
    Von Fliegertiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 15:39
  5. SCL Befehl um die Länge eines Datenbausteins zu ermitteln?
    Von 1.0er im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 02:18
