Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Stoppuhr S7 TIA Portal
    19.03.2015
    ich arbeite im TIA Portal V13 mit einer 300er SPS und möchte mir an einem HMI die Laufzeit meines Prozesses anzeigen lassen.
    Also eine Stoppuhr (in Sekunden), die anfängt zu laufen, wenn ich auf Start drücke und aufhört zu laufen, wenn ich auf Stopp drücke.
    Gibt es dafür eine fertige Funktion oder hat jemand ne Idee und könnte mit einen Code posten?
    Zitieren Zitieren Stoppuhr S7 TIA Portal
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    In der Reiter "Anweisungen" unter der Reiter "Erweiterte Anweisungen" findest du Zeit Funktionen die du benutzen kannst.
    z.b. Mit T_Diff zwei Zeiten vergleichen. (Start und Stoppzeit)
    Diese ausgangswert (Format TIME) wieder teilen durch 1000.
    Das Ergebnis ist die Zeit in Sekunden.
    Ohne zu teilen hat man das Ergebnis in Millisekunden
    Bram
    Afromann ist offline Neuer Benutzer
    19.03.2015
    vielen Dank für die Antwort.
    Mein Problem ist aber, dass die Stoppuhr bei einem Startsignal anfangen soll zu laufen und den Wert auch direkt anzeigen soll. Wenn ich Anfangs- und Endzeit vergleiche, dann steht der Wert doch erst fest, wenn ich auf Stopp drücke oder?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Der Vergleicher ist dynamisch,
    er kann z.b. die Startzeit mit der aktual zeit vergleichen.
    Und dann bei stopp die vergleich zeit einfrieren.
    Bram
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Man könnte auch einfach einen TON-Timer nehmen. Am PT-Eingang irgandwas hohes mit z.B T#24h.
    Wenn du am IN ein high Signal anlegst solange der Prozess läuft, dann kannst du direkt den ET-Ausgang (Elapsed Time) nehmen.
    ET ist im Format TIME, den kannst du 1:1 und die Visu übernehmen und skalierst ihn dort 1/1000 um und zeigst ihn als Sekunden an.
    Mit der Stopp-Taste speicherst du den Wert vom ET-Ausgang dann einfach ein Netzwerk vorher weg.
    Geändert von RONIN (19.03.2015 um 19:52 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Chromzone (21.11.2016),wave (06.09.2017)
  7. #6
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Das würde auch gehen, finde ich jedoch eine unsaubere Lösung.
    Mit der Starttime und Stoptime ist es viel sauberer.
    Gruss
  8. #7
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Ich hoffe, Du meinst mit Starttime und Stoptime nicht Zeitpunkte, welche durch Abfrage der Uhr ermittelt werden.
    Ein solches Meßverfahren wäre nämlich tatsächlich unsauber.
    Die Uhr kann während der Meßzeit verstellt worden sein, z.B. durch Uhrzeitsynchronisation.
    Wenn man die Dauer von Vorgängen messen will, dann muß man ein Uhrzeit-unabhängiges Verfahren wählen, z.B.
    - Startzeitpunkt und Stopzeitpunkt mit SFC64 TIME_TCK ermitteln und Differenz bilden
    - oder OB1_PREV_CYCLE aufsummieren
    - oder einen Timer laufen lassen, so wie von RONIN beschrieben
  9. #8
    06.03.2011
    Daham
    61
    Wie genau ist das mit OB1_PREV_CYCLE ? Ich hab mal gehört das die ms nicht gerundet werden sondern abgeschnitten und zum nächsten Zyklus addiert werden.
  10. #9
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Naja, das mit dem Timer ist schon OK.
    Hat auch einige Vorteile da einfach, Systemzeit-unabhängig und es kommt der "fertigen" Funktion wie vom TE gewünscht am nächsten.
    Wenn man allerdings, so wie von mir vorgeschlagen, beim Stopp die Zeit ein Netzwerk vorher wegsichert, dann verliert man einen SPS-Zyklus.
    Wenn so genau sein soll, könnte man das aber auch richtigstellen.
    Da PN/DP schon den SFC64 TIME_TCK angesprochen hat.
    Ich hatte mal ein Beispiel dazu gepostet, ist zwar zum messen der Zeit zwischen 2 Impulsen, aber vom Prinzip her passts.
  11. #10
    932
    Jepp, genau deshalb kann man die Zeiten des OB1_PREV_CYCLE addieren, ohne daß sich Rundungsfehler aufsummieren.
    Das fortlaufende Addieren von OB1_PREV_CYCLE kommt auf das selbe Ergebnis wie die Differenzberechnung per SFC64 (von alten CPU abgesehen, wo der SFC64 nur 10ms Auflösung hat). Die Variante mit dem TON-Timer funktioniert ebenfalls so genau, allerdings genau 1 OB1-Zykluszeit zu kurz, was man aber leicht korrigieren kann.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. TIA Portal
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 07:38
  4. Tia Portal
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 22:02
  5. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
