Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hilfe für Siemens S7-416-2 Installation
    19.03.2015
    Brauche Hilfe / Info :
    Die defekte CPU Karte
    S7 6ES7416-2XK04-0AB0 ist ausgebaut (Firmware 4.1.0)
    Eprom/Program Karte : besteht
    Habe jetzt gebrauchte Karte mit gleichem Firmware - wie soll die Inbetriebnahme / Installation weiter gehen?
    Danke im Voraus.
    Zitieren Zitieren Hilfe für Siemens S7-416-2 Installation
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Tja was willst du viel machen.
    • EEPROM in neue CPU stecken
    • Betriebsartenschalter auf Stop
    • Rack spannungsfrei machen
    • neue CPU stecken
    • Spannung einschalten
    • Betriebsartenschalter auf Run
    • Schauen was passiert
    Wenn du Glück hast läufts, wenn du Pech hast dann brauchst du eben einen Fachmann
    Dieter
    923
    - neue CPU einbauen
    - EPROM-Karte stecken
    - einschalten
    - nach einer Weile blinkt STOP
    - mit Betriebsartenschalter Urlöschen durchführen (nach unten drücken, loslassen, wieder drücken)
    - wenn STOP dauerhaft leuchtet --> Betriebsartenschalter auf RUN --> sollte laufen
    - noch die Kommunikationskabel wieder auf die CPU stecken
    Hoffe daß das Programm auf der EPROM-Karte aktuell war und daß vernünftige DB-Aktualwerte/Anfangswerte auf der Karte gespeichert sind!
    - PG nehmen und das online-Programm mit Projekt vergleichen, falls eine DB-Aktualwertsicherung existiert dann diese einspielen
    - Uhrzeit stellen
    mzstech ist offline Neuer Benutzer
    19.03.2015
    Danke "viel".
    Ich werde es versuchen und melde den Resultat.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Und auch nicht unwichtig.
    Anlagenteilen / Machineteilen die ein Gefahr geben können mit unkontrollierten Anlauf der SPS freischalten, so das da sicher nichts passiert.
    Bram
    19.03.2015
    Vielen Dank für oben gennante Hilfe.
    Es war alles wie beschrieben.
  1. Suche cpu 416-2 6es7 416-2xn05-0ab0
    Von Elektrikus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.04.2014, 14:43
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.03.2014, 17:34
  3. Siemens CPU 416-2DP
    Von pay2k3 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 13:28
  4. Brauche Hilfe bei Installation von Promod
    Von siggi959 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 16:19
  5. Siemens LOGO!, Hilfe für Realisierung
    Von Highrider im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 14:06
