Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programm aus CPU laden
    20.10.2006
    13
    Erhielt 19 Danke für 7 Beiträge
    Hallo Zusammen
    Kann es sein dass laden aus der CPU abhängig von der TIA Version ist.
    Oder mach ich da was falsch ?
    Zitieren Zitieren Programm aus CPU laden
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Kann mir vorstellen das man bei TA die gleiche Version haben muss.
    Wenn die Software mit V11 gemacht ist das du die V11 brauchst . und so weiter.
    Ist aber auch nur ein Vermutung.
    Bram
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    FKJ (20.03.2015)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Laut Meldung wurde die Hardwarekonfig mit einer inkompatiblen Step7 Version übertragen.
    Brauchst du zwingend den Upload?
    Würde das in TIA von Hand eintragen und übertragen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    FKJ (20.03.2015)
  6. #4
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    und das ist auch Online eine S7-1500 ? Wenn ja mit welcher FW?
    Hier sind 2 FAQ's für den Upload von Geräten die mit älteren Versionen abgefüllt sind:
    https://support.industry.siemens.com.../view/97554052
    https://support.industry.siemens.com.../view/41885693
    Kann es sein das in Deinem Fall die CPU vielleicht sogar mit einer neueren TIA Version geladen wurde, dann geht das nämlich nicht, nur abwärtskompatibel !
    Welche TIA Version verwendest du?
    Christoph
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    FKJ (20.03.2015)
  8. #5
    FKJ ist offline Benutzer
    20.10.2006
    13
    Ich habe die Version TIA V13 SP1 UPD 1.
    Das Projekt in der CPU wurde mit V12 UPD 6 geladen.
    Ich brauche das Projekt zum Glück nicht aus der CPU laden. Es hat mich aber geschockt, dass ich diese Meldung erhalten habe, war doch bei classic nicht so.
    Es gibt in der Praxis schon öfter den Fall ein Progi laden zu müssen ...
  1. Programm von CPU auf PG laden
    Von strike_anywhere im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 14:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2011, 12:25
  3. SPS Programm aus Steuerung laden BX9000
    Von Codesys_123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 13:13
  4. S7 Programm von CPU runter laden
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 21:58
  5. Elau Programm aus C600 laden
    Von slider7 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 20:04
