Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: HMI Comfort Panel über CP Profinet laden
    19.01.2012
    Lengede
    13
    habe folgende Konfiguration mit TIA eingestellt.
    Die Anlage funktioniert auch fehlerfrei.
    CP = 172.22.49.34; 255.255.252.0
    PLC & HMI = 192...; 255.255.255.0
    Nun möchte ich über die CP eine kleine Änderung auf das HMI Panell einspielen.
    Jedoch will die CP keine Verbindung zum HMI aufbauen.
    Kann mir da jmd. helfen? Ist das überhaupt möglich mit dieser Konfiguration?
    danke im Voraus
    MFG Benni
    Geändert von B90I (24.03.2015 um 10:47 Uhr)
    Zitieren Zitieren HMI Comfort Panel über CP Profinet laden
    15.01.2005
    314
    Helfen könnte man dir evtl. schon, aber nur wenn man weiß was an Hardware verbaut ist, und was du worüber gedenkst zu laden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    B90I (24.03.2015)
    B90I ist offline Neuer Benutzer
    19.01.2012
    Lengede
    13
    Habe versehentlich die Grafik über die Zwischenablage kopiert. Nun ist die Konfiguaration sichtbar..
    921
    Was ist eine "CP"?
    Wie ist die "CP" mit dem PLC-Netzwerk 192.... verbunden? Ist da ein Router dazwischen?
    Ist in dem HMI das richtige Gateway eingestellt?
    Funktionieren von dem Rechner, wo das TIA drauf ist, Pings zur PLC und zum HMI?
  6. #5
    19.01.2012
    Lengede
    13
    CP 1243-1
    = Kommunikationsprozessor CP 1243-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an TeleControl Server Basic über Ethernet, Datenpunktprojektierung, VPN
    = 6GK7 243-1BX30-0XE0
    = V2.0
    Die CP ist von Siemens seitlich an der PLC (CPU) angeschlossen. Dient dazu um die Netze zu trennen.
    Über die CP kann ich "online" auf die PLC zugreifen, Änderungen auch einspielen. Jeodoch auf die HMI nicht.
    Ping funktioniert ebenso nicht. Aber über TIA müsste doch die CP mich weiterleiten auf die HMI?
    Das ist doch alles SIEMENS zu SIEMENS...!!
    versteh ich nicht..
    Geändert von B90I (24.03.2015 um 11:27 Uhr)
  7. #6
    19.01.2012
    Lengede
    13
    Das ist die Verbindungseinstellung in der HMI.
  8. #7
    921
    Ich kenne den CP 1243-1 nicht, und TIA auch nicht genug. Siemens-FAQs für PG-Funktionen via CP 1243-1 finde ich keine. Das Handbuch des CP gibt in der Richtung auch nichts her. Ich würde den Siemens Support anrufen.
    Du kommst bereits mit TIA über den CP auf die CPU?
    Dann sollte es "nur" noch ein Problem für "S7-Routing" sein - keine Ahnung ob es das bei S7-1200 gibt und wie das da heißt.
    Wenn Du Glück hast, dann brauchst Du nur in Deinem Comfort Panel die IP der CPU als Gateway einstellen.
    Sollte der CP in dem TIA nicht auch irgendwie vernetzt werden, damit TIA von dem gerouteten Weg weiß bzw. die CPU für S7-Routing konfiguriert?
    Oder muß der CP 1243-1 selber noch für das Routing konfiguriert werden?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    B90I (24.03.2015)
  10. #8
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Spar dir die Mühe, die 1200er kann bisher schlicht kein S7 Routing.
    Ein Ping würde IP Routing vorraussetzen, das geht bei keiner S7 über den Rückwandbus.
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”
  11. #9
    921
    Die bunten Siemens-Bilder suggerieren aber, daß der CP 1243-1 über die S7-1200 routen könnte...
    z.B. dieses
    von hier Lieferfreigabe CP 1243-1, 02.10.2014
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    B90I (25.03.2015)
  13. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Die Technische Daten ein S7-1500 CPU nennt mehrmals Routing, aber die Technische Daten ein S7-1200 CPU nicht.
    Da steht nicht das es Routing nicht unterstützt, aber ich wurde davon ausgehen das es nicht geht.
    Kann man ein TIA Projekt erstellen wo der HMI mit S7-1200_2 verbinden kann ?
    [HMI] ---(LAN1)--- [S7-1200_1 .. CP1243-1] ---(LAN2)--- [S7-1200_2]
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.10.2014, 09:54
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 09:33
  3. Projekt vom Comfort Panel ins TIA V11 Laden
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 07:33
  4. Dezentrale Perephirie + HMI über Profinet?
    Von ALBundy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 21:41
  5. HMI mi MPI laden über Ethernet
    Von kassla im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 22:35
