Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: TP1500 Kurvenanzeige Speicherplatz
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Kannst du nochmal genauer erklären was für ein Problem entsteht?
    Werden die Trends langsam wenn mehrere Variablen in einem Archiv sind, oder wenn du mehrere Trendkurven in ein Bild packst?
    Ungünstig war es schon bei WCflex in einer Trendkurve Variablen aus verschiedenen Variablenarchiven anzubinden.
    Ich habe gerade ein KTP700 projektiert bei dem ich zumindest ein paar Variablenarchive auf einem USB-Stick abgelegt verwenden möchte, vielleicht kann ich da ja vorab noch etwas optimieren.
    Achso: wie hast du es denn hinbekommen, dass sich eine Trendkurve aus einem Archiv automatisch aktualisiert? Also sozusagen den "Schreibermodus"? In der HMI-Simulation zeigt ein Archivtrend zumindest immer ein statisches Bild, und muss immer neu aufgerufen werden, bzw. auf "Stop" Modus und dann nach rechts scrollen, um aktuelle Werte zu erhalten.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Hallo Thomas,
    Im Eigenschaften der Kurvenanzeige auf dem reiter X-Achse gehen.
    Da gibt es die Variable für externe Zeit. Die soll man mit ein Variable in Date and Time beschalten.
    Was ich sehe ist das wie mehr Trends in 1 Kurvenanzeige wie langsamer es wird. Auch wenn die aus es gleiche Archive kommen.
    Es ist auch nicht möglich dieselbe Variable in mehre Archiven zu speichern, Ich brauch die z.b. gleiche Variable auch in mehre Kurvenanzeigen.
    Sonnst speicher ich auf der SD-Karte , 500000 Datensätze als Umlaufarchive .
    Die Variablen Zyklisch auf 1Sekunde.
    Bram
  1. Kein Transfer zu TP1500 möglich.
    Von gregorec im Forum HMI
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 25.01.2017, 18:56
  2. TIA S7-400 und Touchpad TP1500 simulieren
    Von #MaSi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2014, 16:43
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 21:16
  4. TP1500 Systemzeit
    Von caschu100 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 15:54
  5. TP1500 keine Archivierung
    Von Rambo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 21:54
