Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Array zu String
    23.04.2013
    Moin, ich probiere die ganze Zeit Daten vom Typ Array in einem String zu schieben das funktioniert auch so weit also die Daten kommen an mit dem Befehl MOVE aber bei jeder Übertragung kommt es in der CPU zu diesem Fehler:
    Temporärer CPU-Fehler: Bereichslängenfehler in FC 6
    betrifft OB 1 Ausführung
    Lesezugriff DB-Bereich
    fehlerhafte Adresse, Operand ersetzt
    Bearbeitung wird fortgesetzt (keine OB-Bearbeitung)
    |> HW_ID= 52
    interne Adressierungsdetails: Caddr=16#00000331, Bereich: DB 3 , Adr: 4294967288
    Die CPU arbeitet weiter nur ist das Problem das die CPU paar mal im Tag komplett aussteigt und in Störung geht.
    Wie könnte ich das anders schieben ? Hab noch MOVE_BLK probiert das funktionierte aber nicht.
    Gruß Christian
    Zitieren Zitieren Array zu String
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Wie sieht denn die betreffende Programmstelle aus?
    Welche CPU benutzt Du?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Der Lesezugriff DB-Bereich Byte 4294967288 ist "etwas" zu groß --> Bereichslängenfehler in FC 6.
    Hast du da eine Schleife, die ausbricht...
    23.04.2013
    das ist eine CPU 1215 DC/DC/DC.
    #lauf wird immer um 1 erhöht solange #lauf<30 weil die Daten 30 Byte groß sind.
    23.04.2013
    hier noch die Programmstelle wo der Fehler ist.
    23.04.2013
    sorry hier das Bild
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Wie und wo ist #lauf definiert?
    Ist das u.U.eine Temp, die nicht jeden Zyklus mit dem gewünschten Wert beschrieben wird?
    Man müßte schon die gesamte Schleife sehen.
    23.04.2013
    #lauf ist eine temp, in dem fc6
    als int
    537
    Läuft die Schleife in einem Zyklus komplett durch oder ist das eine "offene" Schĺeife, die in jedem Zyklus um 1 hochgezählt wird?
    23.04.2013
    also so ist es programmiert:
    Start
    "Daten".Puffer[#lauf] MOVE "Daten".Satz[#lauf]
    #lauf inc
    #lauf < 31 jmp
  1. String in Array
    Von bige im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.07.2014, 18:26
  2. String in Array of String schreiben
    Von carepicha im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 20:08
  3. Array to String, Header
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 16:01
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  5. String array in SQL
    Von dannyli im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 02:54
