Step 7 Kommunikationsproblem Step7 V5.4 SP5 mit WinCC 7.0.3
johnandreu
bei der Übersetzung der OS in Step7 taucht ständig ein Fehler auf und mir gehen leider langsam die Ideen aus...
2ACFC2C6-588E-4E09-924E-4D1063816B74@iff.fraunhofer.de
AE96F79F-7C56-437C-8F65-D08E51B0C89F@iff.fraunhofer.de
4409B1C8-0040-4D15-A667-0D0710FB0642@iff.fraunhofer.de
Folgender Systemaufbau:
- NetPro: Ethernet
- Simatic Station -> CPU315-2pn/DP (IP. 192.168.122.135) & G120xCU240Dx2
- PG/PC
- Simatic PC -> IE Allgemein (IP. 192.168.122.7) & WinCC Appl. -> OS (Zielpfad eingerichtet)
WinCC Projekt:
- Treiber: SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE
- Kanal-Unit: TCP/IP -> Systemparameter (CP-Typ: TCP/IP, Logischer Gerätename; TCP/IP-> installierte Schnittstelle)
- Verbindung: SPS -> Eigenschaften(IP. 192.168.122.135, Rack 0, Steckplatz 2)
Im S7-Programm sind DB's mit Variablen mit dem Attribut: S7_m_c und den zugehörigen Wert: True. Diese Variablen sollten durch die Attribute automatisch im WinCC Programm über dieVerbindung SPS angelegt werden.
Könnte das Verbindungsproblem möglicherweise an dem eingestellten CP: IE Allgemein liegen?
Vllt hat von euch noch jmd einen Vorschlag
Grüßen John
