Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kommunikationsproblem Step7 V5.4 SP5 mit WinCC 7.0.3
    30.10.2014
    Unglücklich
    bei der Übersetzung der OS in Step7 taucht ständig ein Fehler auf und mir gehen leider langsam die Ideen aus...
    Folgender Systemaufbau:
    - NetPro: Ethernet
    - Simatic Station -> CPU315-2pn/DP (IP. 192.168.122.135) & G120xCU240Dx2
    - PG/PC
    - Simatic PC -> IE Allgemein (IP. 192.168.122.7) & WinCC Appl. -> OS (Zielpfad eingerichtet)
    WinCC Projekt:
    - Treiber: SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE
    - Kanal-Unit: TCP/IP -> Systemparameter (CP-Typ: TCP/IP, Logischer Gerätename; TCP/IP-> installierte Schnittstelle)
    - Verbindung: SPS -> Eigenschaften(IP. 192.168.122.135, Rack 0, Steckplatz 2)
    Im S7-Programm sind DB's mit Variablen mit dem Attribut: S7_m_c und den zugehörigen Wert: True. Diese Variablen sollten durch die Attribute automatisch im WinCC Programm über dieVerbindung SPS angelegt werden.
    Könnte das Verbindungsproblem möglicherweise an dem eingestellten CP: IE Allgemein liegen?
    Vllt hat von euch noch jmd einen Vorschlag
    Grüßen John
    Zitieren Zitieren Kommunikationsproblem Step7 V5.4 SP5 mit WinCC 7.0.3
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo John,
    Was auf jeden fall auch gemacht werden muss ist im spezielle Eigenschaften vom Baustein es Bedienen und Beobachten anhaken.
    Bram
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2012, 01:10
  2. Step7 5.4 SP5 - Darstellung in Projekt hinterlegt
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 23:43
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 13:41
  4. Step7 5.4 SP5 HF5, gibt es den schon?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 11:41
