Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: TIA gegen Step7 V5.5 SP3
    26.03.2015
    Beitrag
    Ich habe seit Jahren Step7 V5.5 SP3 im Einsatz. Aufgrund eines Studiums musste ich TIA 13 auf dem selben Rechner parallel installieren. Sollte laut Aussagen der Mitarbeiter kein Problem sein, beides parallel zu betreiben.
    Also TIA drauf -> lief nicht. TIA wieder runter. Jetzt meckert Step 7 beim Start des Simatik-Managers "S7tgtopx.exe-Anwendungsfehler" Fehlercode "0xc000007b"). Toll.
    Selbst komplette Deinstallation und Installation halfen nicht.
    Fehlercode klingt nach Konflikt 32bit-64bit.
    Anfrage an Siemens ergab: ja Step 7 läuft unter 64bit (ja, ging ja auch vorher). Ich sollte mein Windows neu aufsetzen.(Wäre für mich nur die Endlösung, kommt gar nicht in Frage).
    Mein System ist ein W7 SP1 64bit.
    Hat jemend ne Idee?
    Zitieren Zitieren TIA gegen Step7 V5.5 SP3
    533
    Ich weiß, da beißt man vor Wut in die Tischkante.
    Eine Idee hab ich leider gerade nicht, aber du hast nun auf die harte Tour gelernt, was bei Siemens-Installationen erste Pflicht ist: Ein Backup des Komplettsystems!!! Also in Zukunft immer daran denken.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Hoffe69 (26.03.2015)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Hast du bei der Deinstallation auch die Festplatte geputzt und die Registry gesäubert oder nur einfach Deinstall in der Systemsteuerung?
    Hoffe69 ist offline Neuer Benutzer
    26.03.2015
    nein, nur die Deinstallationsroutine von Step 7 genutzt. Ich vermute mal, dass mir TIA einige System-dlls auf 64 bit gesetzt hat und Step 7 nicht damit zurecht kommt.
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Eventuell helfen dies FAQ's weiter.
    https://support.industry.siemens.com...de/view/189025
    https://support.industry.siemens.com.../view/76325723
    Da TIA genauso wie Step7 keine 64bit Applikation ist sollten die DLL's auch 32bit sein.
    Geändert von ChristophD (26.03.2015 um 10:44 Uhr)
  7. #6
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Hast du den Virenscan dabei abgestellt?
    Dank diesem gibt es auch tolle Fehler
  8. #7
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Noch ein Hinweis, den ich mal von einem Siemens-Mitarbeiter bekommen habe:
    Das Siemens-Software sehr viele Prozesse öffnet und teilweise beim beenden nicht korrekt schließt, sollte man vor der Installation von Siemens-Software den Rechner einmal durchstarten.
    Michael
  9. #8
    23.03.2015
    Dortmund
    9
    Eine universale Lösung lautet: Virtuelle Maschine.
    kaum macht man's richtig schon funktioniert es
  10. #9
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Unser IT-Fuzzi sagt, wenn man einen neuen PC bekommt, immer:
    "Das Gerät ist eingerichtet und funktioniert, wenn du jetzt Siemens-Software installierst ist es dein Problem.
    Oft nicht zu unrecht.
    ... or maybe using TIA!
  11. #10
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Genau.
    Das A und O ist das die Kiste immer sauber ist.
    Lass der CCleaner drüber rennen. Ob es jetzt noch hilft weiß ich nicht.
    Bram
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2015, 11:38
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.11.2014, 20:18
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.10.2013, 09:32
  4. Step 7 Step7 V5.5 SP3 PG/PC Zuordnung
    Von mnuesser im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 10:47
  5. Step7 V5.4 SP3
    Von Jo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 11:49
