Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Fernzugriff auf SPS
  1. #41
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    264
    Erhielt 247 Danke für 225 Beiträge
    Hier auch besonders Punkt 3, zweiter Absatz beachten!
  2. #42
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    an genau diese Anleitung kann ich mich nicht halten. My Fritz.Box gibt es bei mir nicht (nicht in Fritzbox 7170) . Ich habe mich bei NOIP.com angemeldet. https://www.noip.com/sign-up
    Dort habe ich einen Hostnamen xxxxx.ddns.net mit Benutzer und Passwort angelegt. Per Email das ganze bestätigt.
    Feste IPs in meinem Heimnetzwerk erreiche ich keine vom Telefon aus.
    Was vielleicht noch helfen könnte: Nach dem Telefon VPN Verbunden meldet, funktioniert kein Internet. Gebe ich jetzt die IP von Google (173.194.66.138) ein, komme ich auch zu Google und Internet funktioniert. Aber kein Zugriff auf Heimnetzwerk.
  3. #43
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    264
    Myfritz ist auch nur ein DynDNS-Dienst. Also vollig unwichtig in Deinem Falle. Edit: Das steht auch ähnlich in den Tutorials drin
    Das letzte verstehe ich nicht. Geht Internet oder nicht? Oder geht www.google.com nicht und googles IP funzt?
    Hast Du an den DNS-Einstellungen der VPN-Verbindung am Handy gestellt? Da solltest Du alles auf Standard lassen. DNS brauchst Du nur für die Namensauflösung, also für google.com.
    Geh bei AVM mal die Anleitungen für VPN-Probleme durch. Ich hab das heute Mittag mal überflogen und dem ist eigentlich nix hinzuzufügen.
    Auch solltest Du die Option "Alle Daten über den VPN-Tunnel senden" aus lassen, damit Dein Handy ansonsten normal funktioniert.
    Ich habe allerdings keine Ahnung, ob die VPN-Konfiguration in der Fritze nochmal neu erzeugt werden sollte nach der IP-Änderung von xxx.178. auf xxx.78.
    Momentan tendiere ich zu dem Rat, das Du StepbyStep nach Anleitung nochmal von vorne anfängst.
    Geändert von weißnix_ (08.04.2015 um 16:21 Uhr)
  4. #44
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    264
    Meine Frage nach Punkt3 der in #41 verlinkten Anleitung bezog sich auf folgendes:
    Irgendwo wirst Du gefragt:
    IP-Netzwerk der FRITZ!Box:
    192.168.10.0 (Subnetzmaske: 24 - 255.255.255.0) (Beispieladressen!!!!)
    An der Stelle mußt Du 192.168.78.0 eintragen und nicht die Adresse der FB (192.168.78.1)!
    Und weil ich grad so schön am tippen bin: Hier noch das passende Tutorial zu DEINER Fritze
    Geändert von weißnix_ (08.04.2015 um 16:28 Uhr)
  5. #45
    02.03.2009
    Aslo nach dem Verbinden zum VPN ist keine Internetseite mehr verfügbar. Auch nicht google.com . Gebe ich dann die IP von Google.com (173.194.66.13 ein, werde ich zur Google-Startseite verbunden. Und danach geht auch das Internet wieder. Gut und schön, aber leider kein Zugriff auf Heimnetzwerk.
    Mit dem Punkt bin ich mir grad unsicher:
    Das werde ich heute gleich prüfen.
  6. #46
    02.03.2009
    Also IP-Netzwerk war 192.168.78.0 eingetragen. Gibt es noch andere Domane-Anbieter außer NOIP.COM die kostenlos sind? Vielleicht liegt ja dort der Fehler.
    Mein Problem scheint auch in aneren Foren weit verbreitet zu sein. Die meinsten haben die App VPNcilla genutzt. Soll das solche Unterschiede bringen?
  7. #47
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    264
    Ein Versuch ist es immer wert, mal eine andere App zu versuchen.
    Was NOIP angeht: Wenn auf der Kommandozeile (Windows) ein nslookup deinedomain.xy als Ergebnis Deine externe IP zurückliefert ist alles in Butter.
    Davon gehe ich allerdings aus, weil sonst Dein ANdroid keinen SChlüssel bringen würde.
    Selfhost sitzt in Sachsen (Pluspunkt für mich, weil weit weg von USA) und hat auch einen free-Dyn-Dienst.
  8. #48
    02.03.2009
    wenn ich von meinem Arbeits-PC im CMD nslookup xxxxxxx.ddns eingebe, erscheint mein Netzwerk hier und die IP meiner Fritz.Box zu hause. Das schein wunderbar zu passen.
    Aber das löst das Problem leider noch nicht.
  9. #49
    02.03.2009
    So, mein Fazit zu dem Problem:
    Mit der VPN-Verbindung über ANDROID (onboard) ging es nie. Angeblich war die VPN-Verbindung aufgebaut, doch ein Zugriff auf das Heimnetztwerk ging nicht und damit die Verbindung zwischen APP und SPS auch nicht.
    ABER:
    Die kleine APP VPNcilla funktioniert wunderbar! Fast die gleiche Oberfläche wie der VPN Zugang vom Betriebssystem. Und noch mehr feine kleine Einstellungen, wie z.B. dass das VPN sofort aufgebaut wird, wenn Internet anliegt.
    Damit kam ich dann auch wunderbar auf meine Fritzbox und auch auf meine SPS.
    Jetz kann ich über die APP ISWvs Mobile eine schöne Visualisierung fürs Smartphone aufbauen und damit über einen VPN-Tunnel (VPNcilla) auf mein Heimnetzwerk bzw. den ACCON zugreifen und Variablen der SPS sterun und beobachten.
    Ich danke allen, die so viele Tipps gegeben haben!!!
  1. TIA Fernzugriff auf S7 1200
    Von Streuer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2013, 23:05
  2. Fernzugriff auf SPS und HMI?!
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2012, 21:04
  3. Fernzugriff auf Logo
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 08:57
  4. Fernzugriff auf Beckhoff-SPS - welche Möglichkeiten gibt es?
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 15:02
  5. Fernzugriff via PC auf S7 CPU
    Von rumpelz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 16:45
