Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: Fernzugriff auf SPS
    02.03.2009
    ich bräuchte mal einen kleinen Denkanstoß in Sachen Netzwerktechnik.
    Ich habe eine CPU S7-300 315-AG10-0AB0. Über die MPI-Schnittstelle ist ein ACCON-Netlink Pro angeschlossen (LAN) an den Internet-Router (Fritzbox). Fernwartung ist freigegeben.
    Im internen Netzwerk erreiche ich die SPS (über die IP (192.168.178.66) im Browser)
    Jetzt möchte ich gern über das Internet auf den ACCON-Netlink genauso zugreifen.
    Der ACCON-Netlink nutzt einen PORT 102
    Diese Ports habe ich im Router freigegeben. Ich habe mich in dem Netzwerk mit dem PC angesteck und die "Internet-IP" ausgelesen (xx.195.19.xxx)
    Wie komme ich jetzt aus der Ferne auf diesen ACCON-Netlink?
    einfach die "Intenet-IP" eingeben funktioniert nicht. Auch ein Ping schläg fehl.
    Was müsste ich tun?
    Zitieren Zitieren Fernzugriff auf SPS
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Die Fernwartung vom Fritzbox ist nur für die frizbox selber.
    Du musst im Fritzbox ein VPN Verbindung einrichten.
    Welche Box hast du ?
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    sagt mir noch garnichts. Es ist die Fritz!Box 71112.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Der Fritzbox dürfe auch nicht mehr die neuste sein.
    http://avm.de/produkte/fritzbox/
    Hier hat man ein Anleitung / Denkanstoß zum Fernwartung
    http://avm.de/service/vpn/praxis-tip...er-einrichten/
    Bram
    02.03.2009
    Ich würde gern per Smartphone eine Verbindung zwischen Telefon und SPS realisieren. Wo installiere ich dann den Fernzugriff?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Es gibt ein Configurationstool (Fritz Fernwartungszugang einrichten) von AVM wo Mann ein VPN-Client anlegen kann. Wahlweise für Rechner oder Handy.
    Da ist die AVM Interseite de Beste Wahl die Information zu hohlen
    http://avm.de/service/handbuecher/fritzbox/
    http://avm.de/service/downloads/
    Bram
    10.03.2009
    Verl
    269
    Erhielt 136 Danke für 115 Beiträge
    Der ACCON-NetLink-PRO benutzt den Port 7777.
    Welche IP-Adresse steht im S7-Projekt? Die von der SPS? Die ist über Fernwartung nicht erreichbar. Du musst im Projekt die IP-Adresse auf die des Routers (Fritzbox, welche von außen erreichbar ist) ändern und dann per Port Forwarding auf die SPS zugreifen bzw. auf den NL-PRO.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    02.03.2009
    Im S7-Projekt kann ich keine IP einstellen, da es bei der 315er keinen LAN-Anschluss gibt. Den LAN-anschluss bekomme ich über den ACCON. Wie funktioniert das mit dem Port Forwarding? Ist das die Portfreigabe, die man setzen muss?
    So sieht die Portfreigabe bisher in meiner Fritz.Box aus:
    192.168.178.66 ist die IP des ACCON.
    Stimmt das soweit?
    Geändert von SPS_NEU (28.03.2015 um 08:53 Uhr)
    10.03.2009
    Verl
    269
    Ist in der PG/PC-Schnittstelle beim ACCON-S7-Net der Haken bei "Internet Fernwartung" gesetzt?
    Das Port Forwarding dient Folgendem:
    Der ACCON-NetLink-PRO hat eine private IP (192.168.178.66). Private IP-Adressen werden im Internet nicht geroutet, d.h. ich habe keine Möglichkeit DIREKT aus der Ferne auf den Adapter zuzugreifen. Der Router (Fritzbox) wiederum ist über seine öffentliche IP oder eine VPN-Adresse erreichbar (sofern sich die Fritzbox in einem VPN befindet). Im Router muss nun konfiguriert werden, dass alle Anfragen, die auf Port 7777 ankommen, an den NetLink weitergeleitet werden. Das ist Port Forwarding. Das hat nichts mit der Portfreigabe (Firewall) zu tun.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    @SPS_NEU
    Ignoriere die Beiträge von Sven und installiere die VPN-Verbindung zur Fritzbox, so wie von Bram empfohlen. Weiter musst Du garnichts ändern, weder im Step7-Projekt noch in den Netlink-Einstellungen, weil Dein PC durch die VPN-Einwahl Mitglied Deines Heimnetzes wird, ganz so als hättest Du Dich zuhause an die Fritzbox angesteckt.
    Dein Portforwarding in der Fritzbox (auch "Portfreigabe" genannt) brauchst Du nicht bei VPN.
  1. TIA Fernzugriff auf S7 1200
    Von Streuer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2013, 23:05
  2. Fernzugriff auf SPS und HMI?!
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2012, 21:04
  3. Fernzugriff auf Logo
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 08:57
  4. Fernzugriff auf Beckhoff-SPS - welche Möglichkeiten gibt es?
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 15:02
  5. Fernzugriff via PC auf S7 CPU
    Von rumpelz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 16:45
