Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TON/S_PULSE und Zeitumstellung der Steuerung
    10.10.2008
    Hallo Leute,
    ich habe gesehen, dass der TON-Baustein intern eine Startzeit und die Endzeit als TIME speichert und entsprechend wohl verwurstet.
    Was passiert nun, wenn zwischen zwei Zyklen die Zeit der Steuerung geändert wird? Wie reagiert der Baustein? Ist er unempfindlich dagegen?
    Wie sieht es mit der SCL-"Funktion" S_PULSE aus? Mithilfe des in eine S5TIME gewandelten Ergebnisses von S_PULSE kann ich ja auch Prüfen, wann die Zeit abgelaufen ist.
    Freue mich auf Antworten!
    Max
    Zitieren Zitieren TON/S_PULSE und Zeitumstellung der Steuerung
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Die vom TON verwendete Zeit ist nicht von der Systemzeit abhängig.
    Das ist der integrierte Time-Ticker, ein Zähler der im 1ms Takt hochgezählt wird bist er überlauft.
    Beginnt dann wieder von 0.
    Den Wert kann man, z.B. für eigene Zeitmessungen, mit dem SFC64 TIME_TCK auslesen.
    In der F1-Hilfe steht einiges drin. Bei Kaltstart der CPU werden automatisch alle Instanzen von SFB4/SFB5 etc. neu initialisiert.
    Bei Warmstart passiert das nicht. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten.
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Löwensenft (27.03.2015)
    10.10.2008
    ah. Gut. Vielen Dank!
    Ich nehme dann mal an, dass das gleiche für S_PULSE gilt?!
    Max
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.01.2015, 21:29
  2. TON ET Parameter speichern / verwenden für weiteren TON
    Von Breakstuff im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 14:12
  3. Step 7 Probleme mit TON in FB (TON als Multiinstanz, der FB selbst nicht!)
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 18:29
  4. TIA Seltsames Verhalten der TON-Timer bei der S7-1200
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 23:56
  5. Tof als Ton und Ton als PT usw.
    Von Dar1gaaz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:53
