Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 300 - Durchflussmesser
    14.10.2013
    23
    Hey Leute,
    Momentan habe ich ein Kleines Projekt.
    Ich will mir eine Cocktail Maschine bauen.
    Steuerung habe ich bereits ET200s mit S7300 CPU
    Momentan habe ich die POMPA ULKA Model E Type als Pumpe
    Jetzt meine Fragen:
    Schmeckt das überhaupt noch wenn ich Cola durch eine Membran pumpe in ein Glas fülle?
    Wie dosier ich genau?
    Habe leider keinen geeigneten Durchflussmesser gefunden, der auch noch
    für Lebensmittel geeignet ist.
    Zitieren Zitieren S7 300 - Durchflussmesser
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    272
    Erhielt 250 Danke für 226 Beiträge
    Membranpumpen sind bauartbedingt als Dosierpumpen geeignet. Wenn dein Kolbenhub klein genug ist , kannst Du die Hübe zählen.
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    272
    Ok, für diese Pumpenart zählst Du also die Netzschwingungen während der Einschaltzeit oder Du suchst Dir ein Modul für eine modifizierte Impulspaketsteuerung für eine kontrollierte Anzahl Netzschwingungen.
    Im einfachsten Falle reicht ein Timer, weil die Netzfrequenz hinreichend genau ist.
    14.10.2013
    23
    Hmm... dann muss allerdings immer erst der Schlauch gefüllt werden, damit es genau ist. (sonst ist das erste Glas nur halb voll)
    Und die Pumpe muss am hösten punkt sein.
    16.03.2014
    74
    Erhielt 45 Danke für 38 Beiträge
    HI
    Also aus meiner sehr lang ist's her Zeit im Labor haben wir mit solchen Pumpen niemals Gashaltige Flüssigkeiten gefördert...
    Ich gehe mal davon aus das dir fast die gesamte Kohlensäure flöten geht.
    Nicht umsonst gibt's ja in den Läden solche Automaten die wahrscheinlich Magnetventile schalten und die Cola als Essenz zuführen
    LG
    Shrimps
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu shrimps für den nützlichen Beitrag:
    byfluffy (29.03.2015)
  7. #6
    14.10.2013
    23
    also ist wahrscheinlich die beste Lösung mit Druckluft (1-3 bar) die Flüssigkeit durch den Schlauch drücken, und das ganze mit einem Ventil steuern.
  1. Durchflussmesser mit Logo! auswerten
    Von Capsaecin im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 21:34
  2. Messtechnik - Durchflussmesser für Kleinmengen gesucht...
    Von AndreK im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 17.09.2012, 12:22
  3. Suche Durchflussmesser
    Von klaus1 im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 21:07
  4. Durchflussmesser in SPS einbinden
    Von btsulg im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 23:07
  5. Durchflussmesser an S7-300
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 12:44
