Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FM350-2 ---> 1 Count 24V/ 100kHz
    04.09.2012
    45
    ich hatte ein Programm im Step7 wo eine Zählerbaukarte FM350-2 angesteuert wird. Jetzt wird das ganze Programm ins TIA Portal migriert und die FM350-2 durch einen 1 Count24V ersetzt. Was ich fragen wollte, kann ich das Programm für die Ansteuerung der alten Zählerbaukarte 1:1 an den Count24V anwenden?
    Zitieren Zitieren FM350-2 ---> 1 Count 24V/ 100kHz
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Nein.
    Fur die FM350-2 gibt er standard bausteinen von Siemens und fur der ET200S 1 Count24V must man self was bassele .
    Gruss,
    Joop
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Zitat Zitat von JoopB Beitrag anzeigen
    Nein.
    Gruss,
    Joop
    Stimmt nicht ganz es gibt ein Beispiel von Siemens das man downloaden kann.
    Oder hier im Forum:
    1 Count 24V/100kHz für Zähl- und Meßaufgaben - 6ES7138-4DA04-0AB0
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    @RogerSchw85
    Meinst du das :
    Baustein: FC101
    L 0
    T DB1.DBD0
    T DB1.DBD4
    SET
    S DB1.DBX4.0
    L DB1.DBD0
    T PAD 256
    L DB1.DBW4
    T PAW 260
    Also das Beispiel im Handbuch?
    Irgendwie bin ich verwirrt. Darf man die Bausteine verwenden oder nicht?
    Geändert von siegener19 (30.03.2015 um 19:18 Uhr)
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Ja so etwas, ich habe heute kein pg hier, aber morgen kan ich eins meine programm offen mit dieser karte in zahler. Er wurde verwendet in eine dosieranlage , fur jede dosiercyclus wurde die counter auf 0 gesets.
    Joop
    04.09.2012
    45
    Ach so, dann ist ja gut. Natürlich wäre es mir lieber man könnte sich die Arbeit/Zeit sparen, aber dann mache ich es mal wie im Handbuch. Könntest du mir dann bitte zeigen, wie du es gemacht hast?
    09.01.2012
    25
    Falls ich morgen kurz Zeit finde mach ich dir au ein zwei Printscreen, es sind bei mir nur etwa drei Netzwerke... ist relativ einfach gemacht
    09.01.2012
    25
    Ja es ist exakt das beispiel das ich einfach in FUP geschrieben habe und in einem OB aufrufe.
    Ich habe dir die Printscreens angehängt, falls es hilft.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu RogerSchw85 für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (07.04.2015)
  10. #9
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Hier meine FB fur der ET200 Counter karte.
    Diese code ist nog aus Step7 classic.
    Entschuldigung fur die Niederlandische teksten, wen Sie dieze code in ein FB umsets ist etwas meer Deutsche commentar zu lesen.
    FUNCTION_BLOCK FB 100
    TITLE =Communicatie met tellerkaart 12 PEW + 6 PAW
    //FB Voor ET200S Counter kaart
    FAMILY : ET200S
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Peripheriewoord : INT ; //Anfang adresse von Zaehler
      Storung_wissen : BOOL ; //Reset Storung
      teller_laden : BOOL ; //Anstoss Zaelwert in Zaehler laden
      First_Scan : BOOL ; //Bit hoog tijdens 1ste cyclus
      Waarde_TellerLaden : DINT ; //Zahlwert welche geladen must wurde
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      TellerLadenActief : BOOL ; //Laden Countwert ist aktief
      TellerGeladen : BOOL ; //Zahlwert ist in Counter geladen
      TellerNegatief : BOOL ; //Zaehleristwert kleiner Null
      Fout_TellerKaart : BOOL ; //Fehler Counter karte
      Tellerwaarde : DINT ; //Aktuele wert Counter
    END_VAR
    VAR
      StuurInterface : STRUCT  //Steuerschnittstelle
       Func_DO1_1 : BOOL ;
       Func_DO1_2 : BOOL ;
       RES_1 : BOOL ;
       RES_2 : BOOL ;
       Func_DO2_1 : BOOL ;
       Func_DO2_2 : BOOL ;
       RES_3 : BOOL ;
       RES_4 : BOOL ;
       HYS_DO1_und_DO2 : BYTE ;
       Impulsduur : BYTE ;
       RES_5 : BYTE ;
       SW_GATE : BOOL ;
       CTRL_SYN : BOOL ;
       RES_STS : BOOL ;
       SET_DO1 : BOOL ;
       CTRL_DO1 : BOOL ;
       SET_DO2 : BOOL ;
       CTRL_DO2 : BOOL ;
       EXTF_ACK : BOOL ;
       LOAD_VAL : BOOL ;
       LOAD_PREPARE : BOOL ;
       CMP_VAL1 : BOOL ;
       CMP_VAL2 : BOOL ;
       C_DOPARAM : BOOL ;
       RES_6 : BOOL ;
       RES_7 : BOOL ;
       RES_8 : BOOL ;
      END_STRUCT ;
      TerugmeldInterface : STRUCT  //Rückmeldeschnittstelle
       Tellerwaarde_P_0_0 : DINT ; //Tellerwaarde uit adres + P#0.0
       STS_LOAD : BOOL ;
       ERR_LOAD : BOOL ;
       RES_STS_A : BOOL ;
       RES_1 : BOOL ;
       RES_2 : BOOL ;
       ERR_PARA : BOOL ;
       ERR_DO : BOOL ;
       ERR_24V : BOOL ;
       STS_GATE : BOOL ;
       STS_DI : BOOL ;
       RES_3 : BOOL ;
       STS_DO1 : BOOL ;
       STS_DO2 : BOOL ;
       RES_4 : BOOL ;
       STS_C_UP : BOOL ;
       STS_C_DN : BOOL ;
       STS_SYN : BOOL ;
       RES_5 : BOOL ;
       RES_6 : BOOL ;
       STS_CMP1 : BOOL ;
       STS_CMP2 : BOOL ;
       STS_OFLW : BOOL ;
       STS_UFLW : BOOL ;
       STS_ND : BOOL ;
       RES : BYTE ;
       TellerWaarde_P_8_0 : DINT ; //Tellerwaarde uit adres +P#8.0
      END_STRUCT ;
      Flank : BOOL ; //Hilf Merker
      Tellerwaarde_laden : DINT ; //Wert womit Counter geladen wert
      Negative_tellerwaarde : BOOL ; //Zaehlwert ist <0
      FP_TellerwaardeLaden : BOOL ; //FP_Zaehlwert in Counter laden
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Adres_Telwaarde : DINT ; //Adresse Zahlwert (+P#0.0)
      Adres_Stuur_Statusbits : DINT ; //Adresse Steuer und Ruckmelde bits
      Adres_Telwaarde_8 : DINT ; //Adresse Zahlwert (+P#8.0)
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Geldigheid peripheriewoord testen
    //Kontrole Periphieword
          L     #Peripheriewoord;
          L     0;
          <=I   ;
          BEB   ;
    NETWORK
    TITLE =Aansturingen volgens handboek Hoofdstuk 13-33
    //Wie in handbuch Karpitel 13-33
          SET   ;
          R     #StuurInterface.Func_DO1_1;
          R     #StuurInterface.Func_DO1_2;
          R     #StuurInterface.RES_1;
          R     #StuurInterface.RES_2;
          R     #StuurInterface.Func_DO2_1;
          R     #StuurInterface.Func_DO2_2;
          R     #StuurInterface.RES_3;
          R     #StuurInterface.RES_4;
          L     0;
          T     #StuurInterface.HYS_DO1_und_DO2;
          T     #StuurInterface.Impulsduur;
          T     #StuurInterface.RES_5;
          SET   ;
          S     #StuurInterface.SW_GATE;
    NETWORK
    TITLE =Laden van de teller
    //Laden von zaehler
          U     #TellerLadenActief;
          U     #StuurInterface.LOAD_VAL;
          O     #TerugmeldInterface.STS_LOAD;
          S     #TellerGeladen;
          U     #First_Scan;
          R     #TellerGeladen;
          U     #teller_laden;
          FP    #FP_TellerwaardeLaden;
          S     #StuurInterface.LOAD_VAL;
    NETWORK
    TITLE =Gewenste waarde in teller schrijven / Waarde
          L     #Peripheriewoord;
          SLD   3;
          T     #Adres_Telwaarde;
          L     #Tellerwaarde_laden;
          T     PAD [#Adres_Telwaarde];
    NETWORK
    TITLE =Teller Adressen berekenen en stuurbits schrijven
          LAR1  P##StuurInterface;
          TAR2  ;
          +AR1  ;
          L     #Adres_Telwaarde;
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #Adres_Stuur_Statusbits;
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #Adres_Telwaarde_8;
          L     D [AR1,P#4.0];
          T     PAW [#Adres_Stuur_Statusbits];
    NETWORK
    TITLE =Tellerwaarde uitlezen van tellerkaart
          LAR1  P##TerugmeldInterface;
          TAR2  ;
          +AR1  ;
          L     PED [#Adres_Telwaarde];
          T     #TerugmeldInterface.Tellerwaarde_P_0_0;
          L     PED [#Adres_Stuur_Statusbits];
          T     D [AR1,P#4.0];
          L     PED [#Adres_Telwaarde_8];
          T     D [AR1,P#8.0];
    NETWORK
    TITLE =Tellerwaarde naar uitgang
          SPB   m001;
          L     #TerugmeldInterface.Tellerwaarde_P_0_0;
          T     #Tellerwaarde;
    m001: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Fehlerauswertung
          U     #TerugmeldInterface.ERR_24V;
          O     #TerugmeldInterface.ERR_DO;
          O     #TerugmeldInterface.ERR_PARA;
          =     #Fout_TellerKaart;
    NETWORK
    TITLE =Ruecksetzen Fehlermeldung
          U     #Storung_wissen;
          =     #StuurInterface.EXTF_ACK;
    NETWORK
    TITLE =Resetten tellerwaarde laden.
    // 1 cyclus vertraagd waardoor tellerwaarde zeker geschreven wordt
          U     #Flank;
          R     #StuurInterface.LOAD_VAL;
          U     #TerugmeldInterface.STS_LOAD;
          S     #Flank;
          UN    #TerugmeldInterface.STS_LOAD;
          UN    #StuurInterface.LOAD_VAL;
          R     #Flank;
    NETWORK
    TITLE =Teller laden actief
          =     #TellerLadenActief;
    NETWORK
    TITLE =Tellerwaarde is negatief
          L     #Tellerwaarde;
          L     L#0;
          <D    ;
          =     #Negative_tellerwaarde;
          =     #TellerNegatief;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruss Joop
    Geändert von JoopB (31.03.2015 um 19:07 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
  1. Step 7 Problem ET200s / 24V 100kHz
    Von beb84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 08:24
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 19:06
  3. 1 Count 24V/100kHz mit internem Vergleicher
    Von Scorch89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 12:25
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 16:59
  5. ET200s 1 Count 24V/100kHz - DOKU?
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 15:01
