Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MPI Kommunikation
    09.04.2006
    Ich möchte über den MPI-Bus zwei VIPA 116 kommunizieren lassen. Dies wäre mit dem SFC65 und SFC66 möglich. Wo finde ich ein Beispiel oder Literatur hierfür? Als Programmiersoftware habe ich WinSPS-S7.
    Zitieren Zitieren MPI Kommunikation
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21537047
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/20989875
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/430498
    Über WIN-SPS7 kann ich dir nicht viel sagen, dass musst du dann schon selbst umsetzen. Mit VIPA CPUs hatte ich schon massive Probleme beim gleichzeitigen Einsatz einer permanenten MPI-Kommunikation und eines CP340/CP341. Im Endeffekt hat nur ein Rausschmeißen der VIPA CPUs an allen Anlagen des Projektes etwas gebracht. Also bei VIPA CPUs nicht immer denken, dass man zu blöd dafür ist.
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    die Siemens-Links von seeba sollten Ihnen auf
    jeden Fall weiterhelfen. Falls nicht, die VIPA-
    Hotline ist auch hier im Forum vertreten:
    http://www.sps-forum.de/member.php?u=421
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    24.05.2004
    Hallo Jas,
    leider habe ich keinen geeigneten Code zur Verfügung.
    Hier mal ein schnell zusammen geschriebenes Beispiel.
    Ungetestet, aber so oder so ähnlich sollte es gehen:
    // Code für Sender
    // M 100.0 muss zum Senden angestossen werden
    CALL "X_SEND" // SFC 65
    REQ :=M100.0
    CONT :=TRUE // 0=dynamische Verb., 1=statische Verb.
    DEST_ID:=W#16#4 // MPI Adr. des Partners
    REQ_ID :=DW#16#1 // Auftkennung, muß bei Empf. gleich sein
    SD :=P#DB10.DBX 0.0 BYTE 32 // Zeiger auf zu sendente Daten
    RET_VAL:=MW102 // RetVal, bzw. Status
    BUSY :=M100.1 // busy flag
    U M 100.0 // Anstoß nur für einen Zyklus
    R M 100.0
    // Code für Empfang im Partner:
    CALL "X_RCV" // SFC 66
    EN_DT :=M110.0 // Daten abholen
    RET_VAL:=MW112 // RetVal, bzw. Status
    REQ_ID :=MD114 // ID des empfangenen Datentelegramms
    NDA :=M118.0 // true=Daten vorhanden
    RD :=P#DB11.DBX 0.0 BYTE 32 // Zeiger auf Empfangsfach
    // wenn NDA=true, dann Daten von Empfangsfach in Zielbereich umkopieren.
    // Achtung, dieser Code wurde nicht getestet.
    // Er wurde nur so runtergeschrieben.
    Ich hoffe dieses Beispiel ist für Sie hilfreich.
    Normalerweise ziehe ich die Verwendung von SFC67 X_Get bzw.
    SFC68 X_Put vor.
    Damit können Sie Daten aus einer entfernten Steuerung holen, bzw. Daten dorthin schicken, ohne in der Partner CPU das Programm zu ändern.
    mfg. vipaner_112
  1. Kommunikation PC <--> S7
    Von blackknights im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 13:25
  2. DP-Kommunikation 315 <--> 414
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:07
  3. ISO-on-TCP Kommunikation IM 151-8
    Von Kretzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 13:30
  4. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  5. S7 Kommunikation mit PC
    Von xpert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 11:44
