Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: NOT-AUS falsch verdrahtet?
    29.05.2013
    74
    ich habe leider ein Problem mit der Verdrahtung des Not-Aus. Sobald ich ihn anschließe, zeigt mir die Karte einen SF an. Wisst ihr vielleicht, was ich verkehrt gemacht habe?
    Ich arbeite mit einer ET 200pro F-CPU und einer 4/8 F-DI DC24V / 4 F-DO DC24V/2A (6ES7148-4FC00-0AB0 ). Seite habe ich mal angeheftet.
    Zitieren Zitieren NOT-AUS falsch verdrahtet?
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Nur wenn der Not-Aus angeschlossen ist?
    Dann würd ich mal die Verdrahtung kontrollieren.
    Ansonsten mal die Parametrierung zeigen.
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Nur Kanal 0,4 ist aktiviert.
    20.01.2009
    32
    Und was sagt die Diagnose?
    Welche Fehlernummer?
    30.03.2015
    Karlsruhe
    Was sagt der Diagnosepuffer der CPU?
    Professionalität = Bewusstheit + Prinzipien
    http://www.clean-code-developer.de
    29.05.2013
    74
    Habe jetzt das PG nicht bei mir, aber ich kann mich erinnern, dass da was von Kurzschluss stand. Wenn ich den Not-Aus anschloss kam ein SF, wenn wieder raus, dann ok. Es muss also irgendwie an der Verdrahtung liegen. Habe es wie im Handbuch verdrahtet, jedoch stimmt da was nicht.
    20.01.2009
    32
    Schaltplan passt.
    Eventuell Stecker, bzw. Not-Aus falsch angeschlossen.
    Im Handbucg S.101 ist die Belegung.
    29.05.2013
    74
    Da bin ich auch gerade drauf. Wie ich verstanden habe, geht es um den Stecker X1. Aber wie ich den Not-Aus richtig anschließe, weiß ich leider nicht.
    29.05.2013
    74
    Gehören nicht eher Klemme 1 und 4 (Kanal 1) Klemme 2 und 5 (Kanal 2) zusammen???
    20.01.2009
    32
    Sehe gerade den Fehler im Schaltplan.
    X1:2 und X1:4 tauschen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu hub für den nützlichen Beitrag:
    kuti (30.03.2015)
  1. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 14.10.2017, 00:07
  2. Was ist daran falsch ?
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 06:41
  3. ASI Netzteil verdrahtet
    Von tofebto im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 21:10
  4. Anage - Falsch eingebaut ?
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 16:16
  5. Was mache ich falsch?
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 08:41
