Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zum Adressregister
    08.02.2007
    A-2320
    244
    also grundsätzlich habe ich mir indirekter Adressierung keine Probleme, aber im Zuge einer Mitarbeiterschulung bin ich nun doch auf einen Punkt gestossen:
    Ich lade in einem FB das Adressregister mit einem Anypointer aus dem TEMP-Bereich.
    LAR1 P##ZIEL
    L      B#16#10
    T     LB [AR1, P#0,0]
    Warum kann ich in Zeile 3 beim Transferier-Befehl angeben, dass ich den Akku in das Lokalbyte LB schreiben will.
    Im AR1 steht ja der Speicherbereich B#16#86 ja eigentlich schon drinnen und weiss daher, dass es sich um Lokaldaten handelt- was macht der Compiler oder die CPU mit diesen redundanten Information?
    Oder was passiert eigentlich wenn ich statt LB DBB schreibe?
    LAR1 P##ZIEL
    L      B#16#10
    T     B [AR1, P#0,0]
    funktioniert natürlich auch tadellos.
    LAR1 P##ZIEL
    L      B#16#10
    T     DBB [AR1, P#0,0]
    funktioniert nicht,
    aber was genau passiert da eigentlich im Hintergrund?
    "DBB" gewinnt gegen AR1-Speicherbereich
    "B" nimmt den AR1-Speicherbereich
    "LB" funktioniert zufällig?
    Karl
    Zitieren Zitieren Frage zum Adressregister
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Bei bereichsinterner registerindirekter Adressierung wird die eventuell in AR1/AR2 enthaltene Bereichskennung komplett ignoriert und durch den in der Operation angegebenen Bereich ersetzt.
    Die Bereichskennung in AR1/AR2 wird nur bei bereichsübergreifender registerindirekter Adressierung benutzt.
    PS: Beispiel
    Geändert von PN/DP (31.03.2015 um 13:09 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (31.03.2015)
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Danke Harald,
    das heisst ja dann, dass
    LAR1 P##ZIEL
    L      B#16#10
    T     B [AR1, P#0,0]
    nur zufällig funktioniert?
    Edit:
    das Ganze Übungsprogramm hier, es kopiert einfach einen String STR_I auf einen String STR_O:
      LAR1  P##STR_I
          TAR1
          T     #ADR1
          LAR1  P##Q
          L     B#16#10
          T     B [AR1,P#0.0]
          L     B#16#13
          T     B [AR1,P#1.0]
          L     W#16#1
          T     W [AR1,P#2.0]
          L     W#16#0
          T     W [AR1,P#4.0]
          L     #ADR1
          T     D [AR1,P#6.0]
          LAR1  P##STR_O
          TAR1
          T     #ADR1
          LAR1  P##Z
          L     B#16#10
          T     B [AR1,P#0.0]
          L     B#16#13
          T     B [AR1,P#1.0]
          L     W#16#1
          T     W [AR1,P#2.0]
          L     W#16#0
          T     W [AR1,P#4.0]
          L     #ADR1
          T     D [AR1,P#6.0]
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#Q
           RET_VAL:=#RetVal
           DSTBLK :=#Z
    Geändert von borromeus (31.03.2015 um 14:01 Uhr)
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Nein, denn der Bereich (L) wird ja über den Pointer im TEMP-Bereich mitgeladen.
    Michael
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Naja, Harald schreibt:
    "Bei bereichsinterner registerindirekter Adressierung wird die eventuell in AR1/AR2 enthaltene Bereichskennung komplett ignoriert"
  8. #6
    923
    Die bereichsinterne Adressierung kann nur in den in der Operation angegebenen Bereich zugreifen.
    Bei bereichsübergreifender Adressierung ist in der Operation kein Bereich angegeben, der Bereich wird dem Pointer im Adressregister entnommen (ist flexibler).
    L LW [AR1,P#0.0]   //bereichsinterne Adressierung auf TEMP-Bereich
    L W [AR1,P#0.0]    //bereichsübergreifende Adressierung in Bereich aus AR1
    LAR1 P##ZIEL
    L      B#16#10
    T     B [AR1, P#0,0]
    Nein, das ist bereichsübergreifende Adressierung (die Operation enthält keine Bereichskennung), die Bereichskennung wird aus AR1 entnommen:
    Wenn #ZIEL an TEMP:2.0 liegt, dann: AR1 = P##ZIEL = P#L2.0
    Wenn #ZIEL an STAT:2.0 liegt, dann: AR1 = P##ZIEL = P#DIX2.0
  9. #7
    923
    LAR1 P##ZIEL
    L      B#16#10
    T     LB [AR1, P#0,0]
    Du bist der Programmierer, Du kannst angeben was du willst
    Bei der Operation "LAR1 P##ZIEL" wird eine absolute Adresse in AR1 geladen, der AWL-Compiler läßt Dich freundlicherweise die Adresse symbolisch angeben und ersetzt dann im Compilat das Symbol gegen die Adresse. Man kann danach versehentlich oder absichtlich "sicherheitshalber" bei "T (L)B [AR1, P#0,0]" die Bereichskennung L mit angeben oder weglassen - es funktioniert beides.
    LAR1 P#L2.0            //Adresse von P##ZIEL mit Bereichskennung L
    L    B#16#10
    T    LB [AR1, P#0.0]   //benutzt Bereichskennung L aus Operation, Bereichskennung in AR1 wird ignoriert
    T    B [AR1, P#0.0]    //benutzt Bereichskennung L aus AR1, funktioniert genauso
    Du könntest aber auch schreiben:
    LAR1 P#2.0            //Adresse(Offset) ohne Bereichskennung
    L    B#16#10
    T    LB [AR1, P#0.0]  //die Operation muß eine Bereichskennung enthalten!
  1. Frage zum Adressregister (LAR AUF)
    Von -ASDF- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 10:07
  2. Frage zum Flankenwechsel
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 18:39
  3. Frage zum TP170A
    Von MSB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:33
  4. Frage zum SFB41
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 16:23
  5. Frage zum FC-Aufruf
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 12:01
