Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Realwert Vergleich in SCL
    31.03.2015
    Ich habe ein kleines Problem, habe länger kein Step7 mehr gemacht,wahrscheinlich stehe ich nur auf der Leitung.
    Ich habe eine, bzw. mehrer Achsen, deren Istwert (Real) ich mir "umspeichern, bzw. auswerten möchte. Es geht jetzt nicht sooo genau.
    Mein Problem ist, wie stelle ich jetzt fest, das die Achse sich NICHT bewegt.
    Mein Code ist ungefähr so, aus dem Gedächtnis nachgetippt :
    Var_Input
    Act_pos : Real;
    End_Var
    Var_output
      Is_Forw : Bool;
      Is_Backw : Bool;
      Out_Value : Real;
    End_Var
    Var
      My_Movement : Real;
      Save_pos : Real;
    End_Var
    If  ( (Act_pos - Save_pos ) > 0 ) then
          Is_forw := True;
          Is_Backw := False;
          My_Movement := My_Movement + (Act_pos - Save_pos) ;
    End_if;
    If ( (Act_pos - Save_pos) < 0 ) then
          Is_forw := False;
          Is_Backw := True;
          My_Movement := My_Movement - (Save_pos - Act_pos);
    end_if;
    Kann das ganze nur am PG derzeit Testen, mit Simulierten WErten, d.h. Ich lasse ein MD hochzählen und bei 250.0 wieder runterzählen. Das ist Act_Pos
    Zitieren Zitieren Realwert Vergleich in SCL
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Sie bewegt sich nicht, wenn sich die Position zum letzten Zyklus nicht geändert hat.
    Eigentlich brauchst du auch nicht subtrahieren, es reicht:
    IF Act_pos > Save_pos THEN
      (* vorwärts *)
    ELSIF Act_pos < Save_pos THEN
      (* rückwärts *)
    ELSE
      (* Keine Änderung*)
    END_IF;
    Oder wenn du die Differenz später eh nochmal benötigst:
    delta := Act_pos - Save_pos;
    Is_forw := delta > 0.0;
    Is_Backw := delta < 0.0;
    Is_stopped := NOT Is_forw AND NOT Is_Backw;
    My_Movement := My_Movement + delta;
    quick_2015 ist offline Neuer Benutzer
    31.03.2015
    Danke erstmal, muss meinen Code morgen nochmals Prüfen
    Sowas hatte ich schon probiert, hat nicht geklappt, muss irgendwo nen Fehler drin haben. Danke erstmal
    29.03.2004
    143
    Das hängt vom Bausteintyp ab ob das überhaupt zulässig ist.
    Bei einem FB ist es möglich und in SCL auch erlaubt, bei einem FC wäre es ein Programmierfehler. Da du in einem Beispiel den Datenbereich VAR angegeben hast und auch irgendwo den Alt-Wert von Pos speichern musst, bin ich mal davon ausgegangen dass du einen FB hast.
    An dieser Stelle ist aber auch ein Vergleich auch Gleichheit bei Real-Zahlen erlaubt:
    Is_stopped := delta = 0.0;
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    In deiner Simulation wird das problemlos funktionieren.
    In der reelen Anlage wirst du aber Probleme bekommen, wenn der Istwert nicht hundertprozentig stehen bleibt.
    Kleinste Schwankungen würden als Bewegungen erkannt werden.
    Ich würde so eine Abfrage nur mit Hysterese, bzw. "Fensterbereich" programmieren.
    z.B.
    IF Act_pos>(Save_pos+Hyst) THEN ...
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Besser:
    IF (ABS (Act_pos -Save_pos) > Hyst) THEN ...
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    20.01.2009
    32
    Nur besser, wenn keine Richtung erkannt werden muss.
    s. Post #1
    Var_output
    Is_Forw : Bool;
    Is_Backw : Bool;
    Out_Value : Real;
    End_Var
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    ... bei einem FC wäre es ein Programmierfehler.
    @Thomas_v2.1,
    warum wäre denn Dein Codeauszug (bzw. die von quick_2015 zitierte Zeile) bei einem FC ein Programmierfehler?
    PS: Ich hätte per se erst mal wegen Temp-Variablen vermutet. Aber Lesen vor Schreiben kann man bei diesem Auszug ja nicht wirklich feststellen.
    PPS: Ah' okay, hab' die Variablendefinition in Post#1 nicht mit Deinem Beispielcode in Zusammenhang gesehen. Damit wären Outputs lesend verwendet.
    Geändert von hucki (31.03.2015 um 20:52 Uhr)
    31.03.2015
    Das ganze klappt nicht bei mir.
    Ein Simples :
    Is_Forw := (Act_Value > Save_Value);
    Bringt den Ausgang Is_Forw zum takten bei mir. Ist eigentlich klar, aber ich hatte das nicht so erwart und kann das auch nicht so brauchen. Ich werd das ganze doch Setzten müssen.
    Hysterese ist klar, bau ich schon mit ein. Aber erstmal brauch ich die Grundfunktion
    926
    Wenn Du Is_Forw setzen/rücksetzen willst, dann muß Is_Forw ein Gedächtnis haben, müsste also ein IN_OUT sein.
  1. Step 7 SCL Zuweisungen, indirekter Vergleich
    Von lexxoe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2014, 11:38
  2. Step 7 SCL Array Vergleich - S7-313C
    Von Sickone4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2014, 13:27
  3. Pointer Vergleich AWL -> SCL??
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 14:21
  4. in scl indirekt auf realwert zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 21:14
  5. Vergleich AWl <--> SCL
    Von nobug im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 20:11
