Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: String Variable WinCC Flexible 2008 MP277
    11.11.2013
    Hallo liebe Forengemeinde !
    Habe ein Problem mit zwei Stringvariablen die ich auf meinem MP277-19" Panel anzeigen will.
    Insgesamt habe ich drei dieser Stringvariablen die erste funktioniert einwandfrei und wird auch angezeigt wie im Anhang ersichtlich.
    Anders sieht es da aus bei den restlichen 2 Strings diese werden mir nicht angezeigt, hab schon alles mögliche kontrolliert wie z.b.: Zeichenlänge, löschen der Temporären WinCC Daten, alles neu generieren, DB-Variable kontrolliert.
    Die richtige Variable wird natürlich auch im E/A Feld verwendet habe sogar schon das obere funktionierende E/A Feld kopiert wieder eingefügt und mit der Variable die nicht funktioniert beschaltet
    um zu sehen ob es nur am Fenster liegt.
    Ich bin ratlos wäre schön wenn mir jemand helfen kann.
    Danke im Vorraus
    Software:
    WinCC Felxible 2008 SP3
    Step7 V5.5 + SP3
    Hardware:
    CPU317F-2PN/DP
    MP277 19"
    Lg SPS_Admin
    Zitieren Zitieren String Variable WinCC Flexible 2008 MP277
    29.03.2004
    143
    Vielleicht ist in dem String in der SPS nichts enthalten, bzw. die Stringlänge im Stringkopf ist auf Null gesetzt.
    Hast du das schon einmal überprüft?
    Avatar von SPS_Admin
    SPS_Admin ist offline Neuer Benutzer
    11.11.2013
    Servus Thomas,
    hab ich auch schon ausgelesen Werte sind vorhanden (siehe Anhang)!
    Stringkopf ist auch vorhanden.
    Lg
    29.03.2004
    143
    Stell mal das Anzeigeformat der ersten beiden Bytes auf DEZ, und lass dir die Statuswerte des Online-Zustandes anzeigen.
    11.11.2013
    Beide Variablen haben den Wert 28.
    Ist bei dem funktionierenden String aber auch so !
    29.03.2004
    143
    Hmm. Ich würde mal eine Meldeanzeige für Diagnose-Ereignisse mit in das Bild legen. Vielleicht taucht dort noch eine hilfreiche Information auf.
    11.11.2013
    Werd ich noch versuchen !
    Danke, melde mich wieder wenn sich was ergibt...
    11.11.2013
    Hallo Thomas,
    beim zweiten Fenster war wirklich der Stringkopf Schuld dieser war wie du vermutet hast auf 0 gesetzt.
    Das letzte Fenster funktioniert jetzt nach einem Neustart der Anlage!
    Danke für die rasche Hilfe!
    Lg Geri
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.08.2014, 21:19
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 13:56
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 11:36
  4. String in UDT speichern und mit WinCC Flexible 2008 auslese
    Von SenderTs im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 11:30
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 13:57
