Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Daten aufzeichnen
    10.06.2004
    Moin Moin,
    ich habe eine S7-300-CPU 313C 2DP mit einem Masterdrives MC gekoppelt.
    Ich möchte nun z. B. die Drehmomentwerte des MC zu Testzwecken über einen Zeitraum aufzeichnen.
    Kann eine S7 soetwas oder benötige ich eine zusätzliche Software?
    Wir wollen für das System als Bedienoberfläche in Zukunft WINCC flexible einsetzen. Wäre das auch das richtige für die Aufzeichnungen?
    Vielen Dank schon mal vorab.
    Dierk
    Zitieren Zitieren Daten aufzeichnen
    05.01.2006
    Mit der Software DrivMonitor von Siemens, können bei der IB Daten aufgezeichnet werden.
    Auf der SPS-Seite könnten die Software von ServiceLab bzw. Autospy verwendet werden, wobei Zyklusgenau bzw. Datenaufzeichnungen in Interwalen von 20ms durchgeführt werden können.
    Hier die Links: http://servicelab.de / www.autospy.de
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kommt drauf an wie schnell du die daten archivieren willst. du könntest z.b. ein kurve darstellen. archievierung der daten z.b. 1 sekunde. schneller geht fast nicht.
    oder du speicherst die daten in einen datenbaustein (über ob35).
    diesen db kannst du auch als kurve darstellen. siehe kurvenanforderung.
    05.01.2006
    Mit normalen SIMATIC Produkten kann mit ProToll/Pro die Daten mit einer Zeitabtastung von 500ms aufgezeichnet werden. Mit WIN-CC würde der Zeittakt 250ms betragen.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    20.06.2003
    78
    das mag in der theorie vielleicht so sein.
    aber wenn ich einen wert 2/sek archiviere ist der in der archivdatei trotzdem nur auf 1/sek.
    zumindest bei pt
    05.01.2006
    Beim Service würde die entsprechende alternative für das Zyklische archivieren von Bits und Daten mit der Software Autospy. Hier der Link: www.autospy.de
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Oder auch hier ...
    [Werbung]
    http://www.deltalogic.de/test_ana/autospy/autospy.htm
    [/Werbung]
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. S7-Daten schnell aufzeichnen und anzeigen
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 19:57
  2. Daten über mehrere Wochen aufzeichnen mit TwinCAT
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 08:15
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 11:27
  4. SPS Daten aufzeichnen
    Von Fluffi im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 21:42
  5. Kontinuierliche Daten mit der S7 aufzeichnen
    Von Sebastian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 08:48
