Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Programmänderung
    06.11.2005
    daheim natürlich
    11
    erst mal schöne Ostern!
    Eine Frage zur Programmierung in Step 7: Gibt es eine Möglichkeit im Programm auszulesen wann ein Baustein zuletzt geändert wurde?
    Um beispielsweise am HMI anzuzeigen: - OB1 letzte Änderung: xxxxxx, FC5 letzte Änderung: xxxxxx, usw...
    Im Simaticmanager kann man ja Online sehen wann die letzte Bearbeitung stattgefunden hat, also müsste diese Information ja theoretisch vorhanden sein, die Frage also ob man darauf aus dem Programm raus zugreifen kann?
    Grüße, Flo
    Zitieren Zitieren Programmänderung
    22.09.2012
    6
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Flo,
    auch dir schöne Ostern.
    Meines Wissens nach ist so etwas nicht möglich. Spätestens wenn du dir eventuelle Änderungen eines Bausteins ansehen möchtest, bist du
    auf das PG angewiesen.
    Außerdem müsstest du dann alle Änderungsdaten der Bausteine im Kopf bzw. auf einer Liste notiert haben. Bei uns z.B. sind das pro Anlage mehr als 100 Bausteine (FC's, FB's, DB's, UDT's, etc.). Diese haben dann auch unterschiedliche Änderungsdaten.
    Das PG ist dabei die erste Wahl. Ich z.B. greife über das firmeninterne SPS Netzwerk auf die Steuerung zu. Schließe das PG in der EMR-Werkstatt an und führe dann einen Offline/Online Vergleich durch. Natürlich muss die SPS über einen entsprechenden CP an das Netzwerk angeschlossen sein. Ansonsten bleibt einem nur der Gang vor Ort um über die MPI/Profibus oder PN Schnitstelle auf die Steuerung zu gelangen.
    Oliver
    Geändert von KN-Oliver (05.04.2015 um 12:39 Uhr) Grund: Grammtik- und Rechtschreibfehler
  1. Programmänderung Sinumerik
    Von Heiner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 09:17
  2. Programmänderung an Sinumerik 802D sl
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 10:43
  3. S5 135U Programmänderung
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 15:55
  4. Programmänderung mit Audittrail
    Von gast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 10:49
  5. Automatische Programmänderung S5
    Von Balou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2004, 18:46
