Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: CP 342-5 via Profibus auf Panel TP170B
    926
    Hast Du in der HW Konfig des CP342-5 bei Optionen den Haken drin bei "[v] Projektierungsdaten in der CPU speichern"?
    Wenn nicht: hast Du die HW Konfig auch in den CP342-5 geladen?
    Diagnose, warum BUSF am CP blinkt: gehe mal beim CP auf Diagnose > Spezialdiagnose
    Hast Du jetzt in HW Konfig am CP ein DP-Mastersystem dran? Sind da womöglich Slaves projektiert?
    Ich meine, weil Du den CP nur als Profibusschnittstelle für den Anschluß des TP benutzt, darf kein (auch kein leeres) DP-Mastersystem projektiert sein. Vermutlich auch möglich: setze den CP in die Betriebsart "(x) DP Slave" mit Haken "[v] Test, Inbetriebnahme, Routing"
    Falls das Panel als DP-Slave projektiert ist (nur nötig bei Nutzung der DP-Direkttasten-Funktionalität): es muß in WinCCflex genau die selbe Profibus-Adresse eingestellt werden, wie am DP-Slave in HW Konfig projektiert.
    Walle87 ist offline Neuer Benutzer
    24.03.2015
    Also die CP habe ich mal in den DP-Master-Betrieb gestellt. Das behebt zumindest das blinkende BUSF-LED.
    Vorherige Einstellung war DP-Slave-Betrieb mit "[v] Test, Inbetriebnahme, Routing"
    In der HWKonfig. kann ich das Panel nicht als Slave an das Mastersystem anschließen, weiterhin ist die Schaltfläche das die Projektierungsdaten in der CPU gespeichert werden grau hinterlegt in Slave- und Master-Betrieb.
    HWKonfig_CPDPMaster.jpgHWKonfig. ist komplett in die Anlage geladen.
    926
    Brauchst Du denn die DP-Direkttasten? Wenn nicht, dann wird das Panel auch nicht in HW Konfig als DP-Slave projektiert.
    Wie das TP170B als DP-Slave projektiert wird siehe WinCC flexible Hilfesystem Index > Direkttaste, PROFIBUS DP
    Im HW Katalog findet man das Slave-Objekt für das TP170B unter PROFIBUS-DP > bereits projektierte Stationen > SIMATIC HMI-Station > OP170/TP170B/Mobile Panel 170 KEYS
    Das wird wohl von Deiner alten CPU nicht unterstützt.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 10:35
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 13:55
  3. CP 342-5 Neuling am Profibus
    Von PCE-5Smp im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 21:18
  4. Simatic panel tp170b ohne profibus adresse?
    Von Merlin9000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 07:16
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 10:19
