Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Darstellung in FUP
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Du solltest wie PN/DP schreibt dir langsam Gedanken machen, was der Code überhaupt macht.
    Das irgendwie umwandeln, ohne es zu verstehen was es soll, dann lass es besser.
    bike
    --Martin Fowler
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Zitat Zitat von tababa Beitrag anzeigen
    Call SFC 1
    Ret Val:=#ACT_RETVAL
    CD :=OUT_DATE_AND_TIME
    L LW7
    SLW 4
    SRW 4
    T LW 7
    L LB 7
    BTI
    DBx.x
    Den Sinn von obigem Code kann man so umsetzen:
            | WAND_W |
          --|EN      |            +--------+
       LW6--|IN1  OUT|--#tmpWord  |  MOVE  |
    W#16#7--|IN2  ENO|------------|EN   OUT|--DBx.DBxx
            +--------+  #tmpWord--|IN   ENO|--
    Das ist ein ziemlich dirty Schweinecode den Du da hast. Das Übersetzen in FUP macht ihn auch nicht besser.
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Somit macht der AWL-Code genau das, was er machen soll.
    Etwas gefährlich dürften die Befehle "L LW7" und "T LW7" sein, da sie Speicher ausserhalb der definierten Variable lesen/schreiben.
    Für die Darstellung in FUB würde ich den Code nicht nachbilden, sondern den fertigen IEC-Baustein "FC7 DT_DAY" verwenden.
    Der macht genau das Gleiche wie die AWL-Routine und ist direkt in FUB verwendbar.
    20.01.2009
    32
    Und die ganze Umkopiererei (LB0-LB6) wäre hinfällig, wenn du beim SFC1 gleich den DB-Bereich angibst.
    Somit hättest du im FUB nur den Aufruf vom SFC1 und vom FC7.
  5. #15
    tababa ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2015
    Hallo, erst mal nochmal Danke,
    das mit dem FC7 funktioniert prima ,aber wie bei SFC1 DB-Bereich angeben ?
  6. #16
    03.04.2008
    237
    SFC1 ´markieren und die Zaubertaste "F1" da wird dir geholfen.
    bike
    --Martin Fowler
  1. XY-Darstellung
    Von Friedrich-Alexander im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.12.2015, 10:16
  2. Step 7 Problem mit Darstellung FUP/AWL
    Von Ronny Ronald im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2014, 11:31
  3. Darstellung in FUP
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 12:17
  4. Ansicht FUP, aber z.T. AWL Darstellung
    Von olli2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 21:41
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:33
