Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Darstellung in FUP
    09.02.2015
    Hallo liebe Leute kann ich folgendes auch in FUP darstellen ?
    Schon mal Dankeschön
    L PEW xy
    ITD
    DTR
    L 1.0e+002
    /R
    T DBx.DBxy
    Danke schon mal.
    Zitieren Zitieren Darstellung in FUP
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Geht. Die Typkonvertierungs-Bausteine findest du im Order "Umwandler"
    Geändert von RONIN (07.04.2015 um 17:55 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    tababa ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2015
    So das nächste Problem!
    Ist das PEW in der Symbltabelle eingetragen wird es in FUP rot. Warum ??
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Das PEW soll in Symboltabelle als Typ "INT" angelegt sein.
    Bram
    09.02.2015
    Alles klar, Ok DANKE!
    09.02.2015
    Nochmal Darstellung in FUP
    folgendes in FUP möglich
    L LW7
    SLW 4
    SRW 4
    T LW7
    L LB 7
    BTI
    T DBx.x
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Zitat Zitat von tababa Beitrag anzeigen
    L LW7
    SLW 4
    SRW 4
    T LW7
    L LB 7
    BTI
    T DBx.x
    Überlege mal, was dieser Code tun soll und formuliere dann neu in FUP.
    Ein 1:1-Übersetzen dieses dirty AWL in FUP ist ohne zusätzliche Informationen bzw. zusätzliche Hilfsvariablen nicht möglich.
    Probleme:
    - die ersten 4 Zeilen lassen sich am besten mit WAND_W übersetzen, sind jedoch im gezeigten Kontext sinnlos
    - das BCD_I braucht ein WORD am Eingang
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    SLW 4
    SRW 4
    löschen im Wort7 die linken 4 Bits.
    L LB7
    damit wird das linke Byte mit den 4 gelöschten Bits weiterverarbeitet.
    (Ich komm mit der blöden Reihenfolge in Step x nie richtig zurecht. Aber ich denke, dass es stimmen müsste)
    Somit machen die ersten 4 Befehle wohl auch einen Sinn.
    Man müsste mal den kompletten Code dazu sehen.
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hub für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (09.04.2015),simon.s (09.04.2015)
  10. #9
    09.02.2015
    Call SFC 1
    Ret Val:=#ACT_RETVAL
    CD :=OUT_DATE_AND_TIME
    L LB 0
    T DBx.x
    L LB 1
    T DBx.x
    usw.
    L LW7
    SLW 4
    SRW 4
    T LW 7
    L LB 7
    BTI
    DBx.x
  11. #10
    09.02.2015
    LB 7 ist der Wochentag, Sonntag = 1 usw.
  1. XY-Darstellung
    Von Friedrich-Alexander im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.12.2015, 10:16
  2. Step 7 Problem mit Darstellung FUP/AWL
    Von Ronny Ronald im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2014, 11:31
  3. Darstellung in FUP
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 12:17
  4. Ansicht FUP, aber z.T. AWL Darstellung
    Von olli2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 21:41
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:33
