Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CP 343-1 Advanced einbinden
    07.04.2015
    bin blutiger Anfänger und habe möchte nun eine Verbindung von meiner s7 300 zu meinem Router schaffen, damit ich die Sps z.B. über Handy steuern kann und über Wlan die Sps auslesen kann.
    Ich habe die CP 343-1 Advanced V1.1 besorgt und auf mein Rack gesteckt.
    Nun scheitere ich schon an der Konfig ,weiß nicht mehr weiter.....Wie gehe ich da dran??
    Gibt mir Tips Leute, diejenigen die mehr Erfahrungen mit Cp`s haben.
    .Danke schon mal!
    Bobby
    Zitieren Zitieren CP 343-1 Advanced einbinden
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Hallo Bobby,
    Wenn er nur ein Anbindung sein sollte reich es einstellen von das IP-Adress, Maske und Gateway aus.
    Gateway ist dein Router IP-adesse und Maske ist auch bekannt. IP-Adress von CP ist frei zu vergeben.
    Hardware Übersetzen und laden. Fertig.
    Schwieriger wir es wenn es ein gebrauchte CP ist mit schon ein IP-Adress drauf. Dann muss man es bestehende Adress auslesen über erreichbare Teilnehmer - > Eigenschaften.
    Bram
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    - Wenn man die HW Konfig über eine Schnittstelle der CPU laden kann, dann ist/sind eventuell eingestellte IP-Adresse(n) des CP völlig egal.
    - Falls man keinen Programmieradapter hat und die HW Konfig per Ethernet über den neu eingesetzten/gebrauchten CP übertragen muß, dann kann man einfach über "Zielsystem > Ethernetteilnehmer bearbeiten" eine temporäre IP-Adresse zuweisen und danach die HW Konfig laden. Dafür sollte man das PG direkt mit einem Netzwerkkabel mit dem CP verbinden.
    Zum Programmieren der SPS über LAN die "PG/PC-Schnittstelle" auf "S7ONLINE --> TCP/IP -> Name_der_PC-Netzwerkkarte" einstellen
    Den CP in HW Konfig einfügen:
    - "HW Konfig" öffnen
    - im Katalog den CP suchen
    - in den Steckplatz im Rack stecken entsprechend der realen Rack-Bestückung. Der erste Steckplatz nach der CPU ist der Steckplatz 4
    - in den CP-Eigenschaften > Schnittstelle > Eigenschaften die gewünschte zum LAN/Heimnetz passende IP-Adresse, Subnetzmaske und Routeradresse eingeben
    - Station > Speichern und übersetzen
    - Zielsystem > Laden in Baugruppe
    Falls es Schwierigkeiten gibt, dann bitte angeben, welcher CP genau das ist (6GK7 343...), welche CPU, welches Step7 welche Version, welches Windows?
    07.04.2015
    Erweitere Frage: Ob S7 300 ohne CP343-1 Advanced direkt mit Router verbunden wird kann?
    05.10.2006
    11
    Ist das für ne Industrieanlage oder ne Hausautomation? Hast du Profinet an der Onboard Schnittstelle aktiv?
    BobbyBraun ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2015
    Das ist für eine Hausautomation.werde jetz mal mein Glück versuchen.
  1. CP 343-1 Advanced -> ein HowTo?
    Von SPSlash im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.12.2013, 14:57
  2. eMail-Versand mit CP 343-1 Advanced-IT
    Von Spooner im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.2013, 20:24
  3. cp 343-1 advanced it in HW-Katalog aufnehmen
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 15:34
  4. CP 343-1 Advanced als FTP-Server
    Von Benny im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 14:56
  5. CP 343-1 Advanced
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 14:35
