Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Funktion S_VIMP - Zeit Neustart verhindern
    30.10.2014
    ein Ventil wird über einen Taster angesteuert. Dieses soll genau 10sek geöffnet sein, wenn der Starteingang eine steigende Flanke aufweist.
    Das ist sehr leicht mit der Funktion S_VIMP realisiert. Die Funktion startet die Zeit allerdings von vorne, wenn der Eingang erneut eine eine
    steigende Flanke aufweist und behält so den Zustand "1" am Ausgang für weitere 10sek.
    Wie kann ich verhindern, dass der Starteingang den Zustand 1 mehrmals in 10 sek annehmen kann oder besser gesagt die
    Zeit erneut startet und so der Zustand 1 für länger als 10sek beibehalten wird?
    Grüße John
    Zitieren Zitieren Funktion S_VIMP - Zeit Neustart verhindern
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Einfach am Eingang von S_VIMP ein "UND NICHT Timerausgang" einfügen.
    Solang der Impuls aktiv ist kann dann keine positive Flanke mehr kommen.
    ... or maybe using TIA!
    johnandreu ist offline Neuer Benutzer
    30.10.2014
    Hey Ronin,
    danke dir recht Herzlich. Manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht!!!
    15.01.2005
    317
    Dann solltest du nur den Fall noch bedenken das jemand den Taster dauerhaft gedrückt hält, oder das Kontaktelement jenes durch irgend einen Fehler macht ...
  1. CX9000: Automatischen Neustart verhindern
    Von CaptainKirk im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.01.2015, 07:36
  2. TIA 1200 neustart Funktion
    Von subvexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2014, 13:17
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:45
  4. Zeit-Funktion
    Von JohnJRambo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 14:38
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 16:37
