Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Datenaustausch zweier SPSen
    08.04.2015
    4
    meine Aufgabe ist die programmierung eines möglichst einfachen Datenaustausches zweier SPSen.
    Verwendete Software: TIA Portal V12
    Verwendete Hardware: 2x 315 -2PN/DP verbunden über Profibus
    In einem einfachen Beispiel sollen die zwei Steuerungen über Profibus verbunden sein und Bitweise Informationen austauschen. Der Informationsaustausch soll dabei in beide Richtungen möglich sein. Die zwei SPSen sollten auch möglichst gleichberechtigt im Kommunikationsnetz existieren (kein Master/ Slave).
    Versucht habe ich bisher die Verwendung von USEND/ URCV, wes bisher jedoch nicht funktioniert hat. Auch wäre etwas Ähnliches wie die Verwendung von Globaldaten (was meines Wissens nach nur bei einer Verbindung über MPI möglich ist?) wünschenswert. Die Organisation der Kommunikation über Taktmerker ist dabei doch etwas zu kompliziert. Wenn es jedoch nicht anders möglich ist, muss man halt in den sauren Apfel beißen....
    In einem zweiten Beispiel soll eine der zwei Siemens Steuerungen durch eine fremde (nicht Siemens) ersetzt werden, welche mit Codesys V3.5 programmiert wird. Also soll auch hier ein Datenaustausch realisiert werden.
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Datenaustausch zweier SPSen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Profibus Verbindung zwisschen zwei 315-2PN/DP über die integrierte Schnittstellen wenn beide master sein müssen gehen meines wissens nur über DP/DP Koppler. Abgesehen davon das es kostet ein DP/DP Koppler ist es sehr einfach zu realisieren.
    Es kann kein S7 Verbindung über diesen Weg eingerichtet werden.
    Ja, Globaldaten geht nur bei MPI.
    Wenn dies kein Schulprojekt ist, dann überleg ob es nicht besser ist die integrierte PN Schnittstellen zu verwenden für den Kommunikation zwisschen die zwei CPUs.
    Entweder über TCON/TSEND/TRECV/TDISCON oder mittels i-Device.
    Für der Kommunikation zwisschen ein Siemens S7 CPU und ein Codesys CPU, dann wurde ich entweder Profibus DP oder Profinet IO überlegen.
    Profibus DP als master-slave, oder 2-mal master-slave mit ein DP/DP-Koppler dazwischen.
    Profinet entweder als S7 als Profinet IO Controller und Codesys als Profinet IO Device, oder umgekehrt, oder mittels i-Device.
    Geändert von JesperMP (08.04.2015 um 16:31 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    eurosozi (08.04.2015)
    921
    Ein "möglichst einfacher" Datenaustausch über Profibus ist eine Master-Slave-Konfiguration
    Profibus-Master-Master-Kommunikation direkt zwischen den CPU-Schnittstellen geht nicht.
    Was bei Profibus (und Ethernet) geht zeigt ein Blick in das Standardwerk CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium) Kapitel 22.2.2 und 22.4.2
    Als Master-Master-Kommunikation könnte man S7-Kommunikation mit PUT/GET sowie FDL-Kommunikation benutzen, allerdings muß dafür mindestens ein Master ein CP342-5 sein (FDL: beide), weil die CPU-internen DP-Schnittstellen nur Server können.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.01.2005
    314
    Bei Profibus + einfach + nicht Siemens + nicht Master-Slave bleibt eigentlich nur noch DP/DP-Koppler übrig.
  7. #5
    16.12.2014
    also mir fällt ausehend von deiner Beschreibung dies ein:
    - Profibus Master und (i)Slave Konfiguration
    - Put/Get via Profibus
    - allgemeiner ist noch T-Kommunikation über Profinet
    Gruss,
  8. #6
    eurosozi ist offline Neuer Benutzer
    08.04.2015
    4
    danke erstmal für die schnellen Antworten!
    Zusätzliche Hardware ist erstmal nicht die richtige Lösung.
    Gibt es eventuell ein gutes Beispiel über die Konfiguration und die Verwendung von PUT/ GET?
    Habe schon einige Siemens Dokumentationen durchgeschaut. Warum gibt es so viele verschiedenen Möglichkeiten zur Kommunikation? Gibt es eine Doku in der die Unterschiede der Kommunikationsmöglichkeiten erläutert werden?
    Danke nochmal
  9. #7
    15.01.2005
    314
    Du kannst PUT/GET über Profibus nur mit zusätzlicher Hardware hier also mindestens einen CP342-5 verwenden, siehe Harald.
    Das wiederum funktioniert dann aber auch generell ausschließlich im Siemens-Umfeld, da PUT/GET eine Untermenge der S7-Kommunikation ist.
    Vielleicht solltest du also mal Eckpunkte abklären und dann irgendwann nochmal nachfragen ...
    P.S. Hast du den Link von Harald überhaupt angesehen, das sollte alle deine Fragen im ausreichenden Maße beantworten.
  10. #8
    08.04.2015
    4
    OK - Eckpunkte sind: Die vorhandene Hardware nutzen (s.o.) und eine Kommunikation umsetzen. Die Lösung sollte möglichst schnell und einfach sein. Das dies eine sehr "schwammige" Aufgabenstellung bei der Verwendung von Siemens Controllern ist, weiß ich selbst...
    Natürlich kann die Antwort am Ende auch sein, dass zusätzliche Hardwar benötigt wird für die Umsetzung dieses Problems. Wenn es aber irgeneine Möglichkeit gibt, umzusetzen was oben erklärt ist, ohne zusätzliche Hardware einzusetzen, wäre ich dankbar über weitere Ideeen.
    Danke nochmal
  11. #9
    15.01.2005
    314
    Profibus: wenn eine der beiden CPU NICHT DP Slave sein soll/darf: Keine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware ...
    Profinet stehen dir sehr viele Möglichkeiten offen, siehe Kompendium von Harald.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  13. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wie schon erklärt, es geht einfach und zuverlässig mit den vorhandene Hardware, wenn du nur Profinet anstatt Profibus verwendet.
    Warum auch Profibus überlegen. Profibus gehört zu den Vergangenheit !
    Jesper M. Pedersen
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    eurosozi (09.04.2015)
  1. 1 Master SPS und 2 Slave SPSen Datenaustausch
    Von coopcab im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 12:23
  2. Datenaustausch zw 2 SPSen
    Von Robot-Sun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 22:52
  3. DB-Datenaustausch zweier CPUs via DP?
    Von danielsun2006 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 16:24
  4. Zeitstempel zweier Ereignisse
    Von dhgroe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 13:25
  5. Kommunikation zweier S5 via AS511 ?
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 20:01
