Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Durchmesser erkennen
    PeterPan2099 Gast
    hallo, wie kann ich durchmesser erfassen? es liegen drehteile auf einem förderband. diese müssen nach größe sortiert werden. die differenz der einzelnen teile ist 3mm und größer.
    wie kann ich diese unterschiede erkennen und womit?
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren Gelöst: Durchmesser erkennen
  2. "es kommt darauf an wie genau du die durchmesser erkennen willst.
    wenn es nicht so genau sein soll dann reicht eine konstante bandgeschwindigkeit und eine laserlichtschranke.
    bei eintritt (steigende flanke) des zu prüfenden teil startest du eine zeit und stoppst sie mit austritt des teiles aus der lichtschranke (fallende flanke) so solltest du eine wenn auch ungenaue auswertung hin bekommen.
    an deiner stelle würde ich eine kamera einsetzen zb eine vs 721 von siemens."
  3. #2
    26.02.2006
    9
    danke im voraus
    da gibt es mehrere Möglichkeiten, welche aber primär vom aussehen der Teile abhängt.
    eine Möglichkeit ist z.B. mit einem Taktgeber an der Antriebswelle montiert die Bandbewegung in mm oder noch kleinere Auflösung erfassen und mittels der Belegung eines Sensors (z.B. Lichttaster oder Lichtschranke...) die unterbrochene Strecke messen, welche ja den Durchmesser wiederspiegelt --> Das Ergebnis zur Sortierung der Drehteile verwenden.
    Es hängt aber sehr stark von den absoluten Durchmessern der Teile und von der Bandgeschwindigkeit ab, welche Hardware man wie einsetzen muss.
    Viele Grüße
    Rainer
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    wie währe es mit eine Waage, bei unterschiedlichen Durchmessern ist sicherlich
    auch das Gewicht verschieden.
    Joe
    25.04.2005
    19
    müsste eigentlich mit einem Spaltsensor gehen, z. Bsp.:
    http://www.eltrotec.com/Seiten/Laser.../laserbeam.htm
    gibts natürlich auch von anderen Herstellern. Würde mal bei Keyence nachfragen. Es kommt natürlich auch auf den zu messenden Durchmesser an.
    mfg max
  6. #5
    15.11.2005
    Auch bei höheren Bandgeschwindigkeiten gut umsetzbar (aber teuer):
    Kameraauswertung (z.B. SIEMENS Kamera mit L2-DP).
    Wie liegen denn die Teile auf dem Band (schön einzeln oder undefiniert?)
    Wie schnell läuft das Band ?
    lg, nairolf
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
  7. #6
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Das mit der Kamera wollte ich auch vorschlagen.
    Ich habe mir das mal bei einem BEkannten angesehen.
    Die werten damit bestückte Platinen aus.
    Ist da nur ein winziges SMD Bauteil oder eine Schraube vergessen worden wird das erkannt.
    Ansonsten zum selbstbau bei grösseren Elementen vielleicht mit einen Laserscanner, der abstand und Durchmesser erkennen kann.
    Einen Scanner (Rotor) der den Laserstahl in 0.1 mm Absand, bezogen auf den Abstand zum Bauteil, nach ein ander in einer Reihe aussendet.
    Optische Auswertung wann der Strahl auf ein Objekt trifft.
    Vielleicht ein Stück hinter dne Messpunkt ein 2 cm rundes Stahlstück anbringen, dann kann er sich falls kein Bauteil da ist referenzieren.
    Durch den Abstand der Strahlen lässt sich auch leicht die Entfernung berechnen. Hier hättest du eine Toleranz von +/- ca. 0.06 mm.
    Sollte es noch feiner sein einfach besseren Scanner verwenden, da kostet dann aber einer ca. 1000 Euro (brutto)
  8. #7
    21.04.2006
    Zitieren Zitieren antwort
  9. #8
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    muss es denn eine elektronische Auswertung bzw. Messung sein?
    Evtl. die Teile durch verschieden grosse "Tore" fahren lassen und wenn eins hängen bleibt mit einem Zylinder in eine andere Bahn schieben?
    Schau mal auf www.mafu.de ,die Sortieren die unmöglichsten sachen
    Gruss Zefix
  10. #9
    PBi Gast
  1. Verbindungsunterbrechung an HMI erkennen
    Von marcochriss im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 12:29
  2. Ausreisser erkennen.
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 16:57
  3. Berührung TP erkennen
    Von Harry im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 12:34
  4. Spannungsausfall erkennen
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 21:54
  5. Welchen Sensor? Durchmesser einer Papierrolle messen.
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 09:25
