Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kopplung S5 CP1430 <-> S7 1500
    04.06.2012
    Guten Morgen!
    In meiner Anlage gibt es mehre S5 Stationen ( CPU: 948, mit jeweils 2 CP 1430 TF). Diese Stationen sind über ein H1 Netz mit SSV 102 Hubs miteinander verbunden. Ich möchte jetzt an diesem Hub meine S7-1500 anbinden. Im Moment habe ich versucht die Verbindung über einen AUI / RJ45 Umsetzer (Scalance X101 AUI) aufzubauen, jedoch ohne Erfolg. In den SPSn sind jeweils ISO Verbindungen projektiert, die TSAP, MAC usw. sollte passen, ich gehe von einem Hardware Problem aus.
    Ist die Zwischenschaltung des AUI Umsetzers überhaupt erforderlich, hat jemand für die Verkabelung von der AUI Schnittstelle vom X101 zum CP 1430 eine Zeichnung. Ist es vielleicht auch möglich von der AUI Schnittstelle des CP1430 über ein AUI/RJ45 Kabel direkt auf das RJ45 Netzwerk der S7-1500 zu verbinden?
    Vielen Dank im Voraus!
    Geändert von TGen (11.04.2015 um 10:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren Kopplung S5 CP1430 <-> S7 1500
    30.04.2005
    57
    Ich denke dein Problem liegt eher daran, dass die 1500 keine echtes ISO mehr beherrscht. Was jetzt als ISO bezeichnet wird ist ja ISO on TCP, das kann aber in der S5 Welt nur die 1430 TCP.
    TGen ist offline Neuer Benutzer
    04.06.2012
    Habe ich leider im vorherigen Beitrag nicht erwähnt: auf der S7-1500 verwende ich einen Ethernet CP (1543-1) und an dem sind sowohl ISO on TCP als auch ISO Verbindungen projektierbar.
    30.04.2005
    57
    Deine TCON Parameter passen?
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    ich würde die Netzwerkkennung ueberpruefen. S5 ist sicher nicht im Tia Projekt .
    Lupo
    Lupo
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Schaue dir bei Siemens in der tollen FAQ den Beitrag Nr. 17661306 an . Dies ist ein Beispiel der Kopplung zwischen S5 und S7. Ich habe schon einige Kopplungen damit erfolgreich durchgeführt.
    Zuletzt mit einer 315.2DP und CP343-1 wo die S7 Seite mit dem TIA-Portal programiert wurde. Also würde es auch bei dir mit dem TIA-Portal und den entrechenden Baugruppen, die du genannt hast, mit
    Sicherheit funktionieren.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  1. Software CP1430 CP143
    Von DerDet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 10:06
  2. AB MicroLogix 1500
    Von Gerri im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 17:37
  3. S5 Cp1430 Tf
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 20:23
  4. WinCC an S5 mit CP1430
    Von dpd80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 14:26
  5. 1500 User
    Von Heinz im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 09:29
