also ich habe:
1x panel-pc von advantec
1x s7 315er
1x solarladeregler mit serieller schnittstelle zur kommunikation mit dem pc, bzw einer speziellen software.
Bestellnummer: 110210-WD
Typ: SCD 30
auf dem panel-pc läuft ne prottol runtime, dort sollen die werte die der laderegler über die rs232 liefert angezeigt werden.
den regler habe ich noch nicht gekauft, und auch über den aufbau des protokolls habe ich keine ahnung. kann ich das irgendwie rausfinden? zb. über terminal?
wenn ich das protokoll habe, wäre es doch denkbar den laderegler über einen cp430/rs232 mit der s7 kommunizieren zu lassen.
geht das auch ohne den cp, wenn ich eine rs232 von panel-pc benutze und protool zb über ein skript darauf zugreift? geht das? gibts ne andere möglichkeit darauf zuzugreifen?
protool hat doch auch so ne art opc drin, wäre es denkbar das ein kleines vb-programm die daten der rs232 empfängt und sie dann an den opc gibt?
wär könnte mir mit dem vb-prog helfen?
danke!
markus
1x s7 315er
Beschreibung:
Die Solar-Controller der SCD-Serie mit LC-Anzeige und RS-232-Schnittstelle garantieren Ihnen präzises und schonendes Laden Ihrer wertvollen Solar-Akkus. Die Schaltschwellen z.B. für Über-/Unterspannung, Last-Abschaltung und Rücksetzung werden über den eingebauten Micro-Controller exakt und temperaturstabil gesteuert. Die Solar-Controller sind bestens für alle Anwendungen mit zentraler Masse (-) geeignet, da die Last-Abschaltung im Pluskreis (+) erfolgt. Und durch die Serienregelung können Sie Ihre Solarakkus auch parallel mit anderen Stromquellen z.B. Standard-Netzgeräten nachgeladen werden. Alle Solar-Controller sind mit einer Tiefentlade-Vorwarnung ausgestattet. Technische Daten: Nennspannung 12/24 V · Ladeentspannung der Gasungsregelung: 14,4 V/28,8 V · Gasungs-Aktivierspannung 12,3 V/24,6 V · Tiefentlade-Abschaltspannung 10,5 V/24,0 V · Tiefentlade-Rückschaltspannung 12,0 V/24,0 V · Temperaturbereich -25 °C bis +40 °C · LCD-Anzeige: Strom, Spannung, Temperatur · Min./Max.-Werte · LED-Statusanzeige für Ladezustand · RS-232-Schnittstelle zur Weiterverarbeitung der Daten im PC · Automatische 12/24 V-Systemerkennung. Strombedarf 10 mA · Abm. (L x B x H) 190 x 155 x 55 mm · Gewicht 350 g.
Typ: SCD 30
danke!
markus
