Results 1 to 6 of 6
Thread: Solarladeregler über RS232 an S7/Panel-PC (Protool)
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    also ich habe:
    1x panel-pc von advantec
    1x s7 315er
    1x solarladeregler mit serieller schnittstelle zur kommunikation mit dem pc, bzw einer speziellen software.
    Beschreibung:
    Die Solar-Controller der SCD-Serie mit LC-Anzeige und RS-232-Schnittstelle garantieren Ihnen präzises und schonendes Laden Ihrer wertvollen Solar-Akkus. Die Schaltschwellen z.B. für Über-/Unterspannung, Last-Abschaltung und Rücksetzung werden über den eingebauten Micro-Controller exakt und temperaturstabil gesteuert. Die Solar-Controller sind bestens für alle Anwendungen mit zentraler Masse (-) geeignet, da die Last-Abschaltung im Pluskreis (+) erfolgt. Und durch die Serienregelung können Sie Ihre Solarakkus auch parallel mit anderen Stromquellen z.B. Standard-Netzgeräten nachgeladen werden. Alle Solar-Controller sind mit einer Tiefentlade-Vorwarnung ausgestattet. Technische Daten: Nennspannung 12/24 V · Ladeentspannung der Gasungsregelung: 14,4 V/28,8 V · Gasungs-Aktivierspannung 12,3 V/24,6 V · Tiefentlade-Abschaltspannung 10,5 V/24,0 V · Tiefentlade-Rückschaltspannung 12,0 V/24,0 V · Temperaturbereich -25 °C bis +40 °C · LCD-Anzeige: Strom, Spannung, Temperatur · Min./Max.-Werte · LED-Statusanzeige für Ladezustand · RS-232-Schnittstelle zur Weiterverarbeitung der Daten im PC · Automatische 12/24 V-Systemerkennung. Strombedarf 10 mA · Abm. (L x B x H) 190 x 155 x 55 mm · Gewicht 350 g.
    Bestellnummer: 110210-WD
    Typ: SCD 30
    auf dem panel-pc läuft ne prottol runtime, dort sollen die werte die der laderegler über die rs232 liefert angezeigt werden.
    den regler habe ich noch nicht gekauft, und auch über den aufbau des protokolls habe ich keine ahnung. kann ich das irgendwie rausfinden? zb. über terminal?
    wenn ich das protokoll habe, wäre es doch denkbar den laderegler über einen cp430/rs232 mit der s7 kommunizieren zu lassen.
    geht das auch ohne den cp, wenn ich eine rs232 von panel-pc benutze und protool zb über ein skript darauf zugreift? geht das? gibts ne andere möglichkeit darauf zuzugreifen?
    protool hat doch auch so ne art opc drin, wäre es denkbar das ein kleines vb-programm die daten der rs232 empfängt und sie dann an den opc gibt?
    wär könnte mir mit dem vb-prog helfen?
    danke!
    markus
    Reply With Quote Reply With Quote Solarladeregler über RS232 an S7/Panel-PC (Protool)
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    ein ansatz wäre vielleicht:
    ein kleines vb-programm liest die daten des ladereglers und schreib diese in eine datei auf dem panel. mit ptp kannst du die daten per script, entweder weckergesteuert, oder über eine variable takgesteuert einlesen.
    sowas in der art habe ich schon mal gemacht um durch ein externes script ptp daten zur verfügung zu stellen.
    bei dem vb-prog kann ich dir leider nicht helfen.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Join Date
    10.03.2004
    Posts
    10
    Default
    Warum so aufwendig. Mit dem CP340 hast Du bereits eine RS232. Den Rest kann die 315 erledigen. Die 313C-Ptp wäre allerdings ausreichend. Die Parameter für die Kommunikation entnimmt man im allgemeinen der Doku. Ein Terminalprogramm ist immer hilfreich. Du solltest auf jeden Fall etwas Zeit zur Einarbeitung mitbringen.
    Falls Du häufiger Kommunikationsanwendungen planen solltest. Führe Deine Kommunikationsaufträge über ein FIFO. Sehr hilfreich beim Debuggen.
    Michael
    Markus's Avatar
    Markus is offline Administrator
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Default
    mit dem cp340 habe ich schon gearbeitet, bzw. ist bei uns in fast jedem projekt drin...
    bei dem obigen fall geht es aber um eine private geschichte, und da es nichts kosten soll ( ) dachte ich das ich mir den teuren cp sparen kann wenn ich eine ohnehin vorhandene rs232 des panel-ps verwende...
    bei protool ist ne art opc dabei, das habe ich jetzt gefunden, auch eine hilfe mit beispielen zur einbindung in ms-office oder vb ist dabei. muss ich mir mal anschaun....
    trotzdem danke mal!
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Wenn es nichts kosten darf, versuch mal VISUAL
    http://visual.sourceforge.net
    Sollte auch mit LINUX auf dem Panel PC laufen. Kommunikation mit der S7 über MPI-Adapter oder IBH-Link möglich.
    Für den Laderegler müsste man einen Treiber für das Protokoll schreiben (ca. 150 Zeilen C).
    Es geht dann ohne CP (und natürlich ohne Protool).
    Join Date
    23.08.2004
    Posts
    579
    87
    Default
    Muß das Thema wieder ein bischen anheizen.
    Ist es möglich dieses Telegramm
    http://www.sma.de/smaprosa/dateien/1...-12-ZD0803.pdf
    mit einer CP340 oder 341 zu erstellen?? lesen?
    Ich würde gerne die Daten die der Wechselrichter liefert in meine SPS in einen Datenbaustein bekommen.
    Dadurch erspare ich mir ziemlich viel Hardware aufwand da Generatorspannung/strom Leistung, und und übermittelt werden können.
    Da die Materie CP340 neu für mich ist und ich mich gern damit beschäftigen möchte brauch ich zunächst die hilfe von euch da ich mit den Telegrammarten noch nicht viel anfangen kann.
    Vielen dank im schon mal im voraus
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 07.02.2011, 16:11
  2. Replies: 4
    Last Post: 09.01.2011, 16:54
  3. Suche Panel PC670 plus Protool Runtime
    By Tersus in forum Suche - Biete
    Last Post: 12.11.2009, 07:34
  4. Replies: 3
    Last Post: 17.08.2009, 19:22
  5. Negativen Wert auf Panel darstellen (protool)
    By Mike_S7 in forum Simatic
    Last Post: 28.12.2008, 19:30
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
