Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FC81 in TIA
    08.10.2014
    Hallo zusammen
    Ich habe ein S5 Projekt, welches ich auf TIA-Portal projektieren möchte. Am Anfang habe ich mit Hilfe der IBH-Software das S5-Projekt in ein S7-Classic Projekt umgewandelt.
    Jetzt habe ich folgende Bausteine die in S5 integriert sind, welche in Classic vorhanden sind:
    S5 -> Classic
    FB240 -> FC81
    FB241 -> FC82
    FB242 -> FC83
    FB243 -> FC84
    FB250 -> FC100-FC107
    FB251 -> FC108
    Nun habe ich das Problem das ich die FC81-FC84 und FC100-FC108 nicht in der Bibliothek im TIA-Portal finde.
    Könnt ihr mir weiterhelfen oder einen Tipp abgeben?
    Besten Dank im Voraus
    Gruss
    Zitieren Zitieren FC81 in TIA
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Was soll uns die Nummer sagen? Nummern sind schall und Rauch bei FCs und FBs da sie frei vergeben werden können. Du müsstest uns schon die Bibliotheksnamen sagen in Step7
    Sind das überhaupt funktionen die in der Bibliothek vorhanden sind? Kannst du die Bausteine in Step7 öffnen? (dann dann sind das keine Bibliotheksbausteine)
    mfG René
    29.03.2004
    143
    Steht dir Step7 V5.x zur Verfügung? Dort sind die Bausteine in der Bibliothek "S5-S7 Converting Blocks" vorhanden (inklusive der Verwendung von Schmiermerkern). Ansonsten kannst du auch im Handbuch zu deiner S5-Steuerung nachsehen was diese Bausteine machen. Die FBs sind bei der S5 im Betriebssystem integriert.
    Wenn du das Programm nicht nur konvertieren sondern zumindest etwas auf S7-Standard heben willst, würde ich diese Bausteine gegen etwas adäquates in S7-Manier ersetzen. Gerade für diverse Rechenoperationen werden bei der S7 meistens keine extra Bausteinaufrufe benötigt.
    muegae ist offline Neuer Benutzer
    08.10.2014
    Erstmal, Besten Dank für die Antworten.
    Was sind Schmiermerker?
    Ich möchte gerne das S5-Programm in S7-Standard heben, nur weiss ich nicht genau, wie ich das anstellen soll mit diesen FB240, FB241, usw.
    Ich bin Einsteiger in Sachen SPS...
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    Hallo muegae,
    in den 8-Bit S5 SPS sind in den meisten CPUs diese Bausteine vorhanden:
    FB240: 4-Tetraden-BCD-Codewandler -> ersetzen bei S7 mit Befehl: BTI
    FB241: 16-bit-Festpunkt-Codewandler -> ersetzen bei S7 mit Befehl: ITB
    FB242: 16-bit-Dual-Multiplizierer -> ersetzen bei S7 mit Befehl: *I
    FB243: 16-bit-Dual-Dividierer -> ersetzen bei S7 mit Befehl: /I
    FB250: Analogwert einlesen -> ersetzen bei S7 mit "S5-S7 Converting Blocks": scale (oder mit Dreisatz)
    FB251: Analogwert ausgeben -> ersetzen bei S7 mit "S5-S7 Converting Blocks": unscale (oder mit Dreisatz)
    Peter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Wahlen für den nützlichen Beitrag:
    muegae (14.04.2015)
  7. #6
    08.10.2014
    Hallo Peter
    Herzliche Dank!
    Gruss
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.08.2017, 09:48
  2. [TIA-V11] Rechnet TIA falsch bei SCL
    Von BlackLizzard im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 02:59
  3. TIA Kompatibilität TIA Professional <--> TIA Basic
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2015, 19:28
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.03.2015, 11:40
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.03.2015, 08:00
