Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: suche GSD-Datei für 6ES7 151-7AA10-0AB0
    17.06.2003
    485
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    suche GSD-Datei für 6ES7 151-7AA10-0AB0. Wer kann helfen.
    Danke.
    Zitieren Zitieren suche GSD-Datei für 6ES7 151-7AA10-0AB0
    933
    Erhielt 3.379 Danke für 2.733 Beiträge
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    485
    Habe leider keine Login-Daten, trotzdem danke !
    Zitieren Zitieren GSD-Dateien
    17.06.2003
    485
    Habe jetzt eine gsg-datei. Diese CPU 6ES7 151-7AA10-0AB0 erscheint aber nicht bei Stationen hinzufügen in der Hardwarekonfiguration.
    Muß ich auf die Schnittstelle mit MPI oder Profibus zugreifen (zum Programmieren)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 950 Danke für 824 Beiträge
    kann es auch nicht da eine GSD(gsg) nicht als Station oder CPU projektiert werden kann.
    Das Gerät aus der GSD findest du im Katalog nach der Instalation unter PROFIBUS DP -> weitere Feldgeräte -> SPS
    Dort kannst du es dann auswählen um dieses Gerät als Slave an einem bereits vorhandenen Mastersystem zu projektieren und die Kommunikation dafür zu projektieren.
    Oder willst du was ganz anders machen? Dann wäre es von Vorteil zu schreiben welche SW du hast, welche Version der SW und was genau du machen willst.
    Christoph
    17.06.2003
    485
    Christoph
    Ich hatte gehofft die CPU wie eine "normale 300er" zu nutzen. Oder geht das gar nicht ohne übergeordnete CPU ?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Doch das geht, aber nicht per GSD, dafür ist eine GSD gar nicht gedacht.
    Was hast du für eine SW? (Step7 V5.x?)
    Versuch es mal so:
    Simatic 300 Station anlegen
    HWConfig öffnen
    PROFIBUS DP -> ET200S -> IM151-7 CPU mit der richtigen MLFB
    die CPU dann aus dem Katalog in die Station ziehen oder einfach Doppelklick auf die CPU machen
    Dann wird die ET200S CPU in die Station eingefügt und du kannst sie benutzen wie eine "300"
    Christoph
    Geändert von ChristophD (14.04.2015 um 10:45 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (14.04.2015)
  9. #8
    02.03.2011
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    unter https://support.industry.siemens.com...ument/23183356 kannst du dir sogenannte Hardware Support Packages für Step7 runterladen.
    Darin ist auch deine gesuchte IM enthalten. Einfach den Anweisungen im FAQ folgen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Leguan75 für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (14.04.2015)
  11. #9
    17.06.2003
    485
    Download scheitert leider wieder an fehlenden Login-Daten
  12. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    was hast du den für eine Step7 Version?
    Eventuell benötigst du gar kein HSP weil die CPU schon im Step7 integriert ist!
  1. 6ES7 151-7AA00-0AB0 Kommunikation.
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.08.2015, 22:24
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.03.2015, 21:48
  3. 6ES7 151-1AA04-0AB0 schwächelt
    Von Onkel Dagobert im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 19:27
  4. GSD Datei für 6ES7 312-5BE03-0AB0
    Von diver76 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 12:07
  5. AUFRUF !! Tausch aller 6ES7 151-1AA03/1AB02-0AB0
    Von josefheigl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:38
