Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Profibus
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Dann ziehst du verschiedene Module in den Slave, im Falle von Sachen ala ET200 dann eben die EA-Baugruppen, und im Fall von FUs/Servos den PPO-Typ bzw. das Telegramm des FUs rein.
    Dieses hat dann x Bytes Ein/Ausgänge.
    Was diese einzelnen Bytes jetzt dann bedeuten findest du in der Anleitung des FU's bzw. Servos ...
    EMZ ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2012
    25
    Danke für eure hilfe war sehr hilfreich.
    Unter welchem begriff finde ich denn in der anleitung die bedeutungen der BYTES?
    Habe die anleitung angeschaut, allerding keine beschreibung, dass z.B. byte 2 istposition ist.
    Oder habe ich das falsch verstanden?
  1. Step 7 Profibus DP - Profibus Standard Profil
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2014, 10:51
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 08:41
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 10:35
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 14:59
  5. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35
