Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: S7 Geht in Stop
    Burkhard ist offline Erfahrener Benutzer
    28.11.2007
    19
    Wie kann ich in der AWL Sprache mehrere Additionen in ein Netzwerk packen?
    L Signal1
    L Signal2
    +I
    T Ergebnis
    L Signal 3
    L Ergebnis
    +I
    T Ergebnis
    usw...
    Ich will nun noch weitere Additionen in das Netzwerk packen aber er nimmt immer nur die erste Addition und ignoriert die weiteren. Das sehe ich, wenn ich aus dem FB eine Source erzeuge. Da ist dann nur die erste Addition enthalten und die folgenden sind alle weg!
    Gibt es da irgend ein Schluesselwort was ich dazwischen schreiben muss?
    Geändert von Burkhard (15.04.2015 um 08:38 Uhr)
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Zitat Zitat von Boxy Beitrag anzeigen
    Auch könnte er die Variablen im Merker schreiben, dann wären diese auch Remanent (ggf. in der HW Konfig je nach Steuerung noch einstellen) ...
    Wenn er nicht vor hätte, den Baustein 2 mal zu benutzen, würde ich glatt zustimmen. Zudem verdränge ich gerne die Existenz von Merkern
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Hattest Du den Baustein vor dem Erstellen der Source auch mal gespeichert?
    Man kann in AWL in einem Netzwerk soviel rechnen wie man will.
    L Signal1
    L Signal2
    +I
    L Signal3
    +I
    T Ergebnis
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Burkhard (15.04.2015)
  5. #14
    932
    Zitat Zitat von Burkhard Beitrag anzeigen
    Man müsste das Array als STATIC deklarieren. Das geht wohl nur mit dem FB und dem dazugehörigen DB?
    Ein Array mit Gedächtnis geht auch in einem FC, wenn man das Array als IN_OUT übergibt.
    Beim Aufruf des FC kann dann ein Array aus einem DB angegeben werden.
  6. #15
    28.11.2007
    19
    Ich habe den FB200 angelegt und in einer passenden FC199 zweimal isntanziiert. Dabei habe ich automatisch zwei DB201 und DB202 angelegt und beide Ergebnisse in den DB200 geschrieben.
    Hier ist erstmal das Ergebnis. Bitte nicht erschrecken. Ich habe mir vorgenommen mich mit Schleifen in AWL zu befassen.
    FUNCTION_BLOCK "MovingAverage"
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    Input : REAL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Output : REAL ;
    END_VAR
    VAR
    Buffer : ARRAY [1 .. 100 ] OF REAL ;
    Mem : REAL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //Shift the values in the buffer to the right beginning with the right value
    //90
    L #Buffer[99];
    T #Buffer[100];
    L #Buffer[98];
    T #Buffer[99];
    L #Buffer[97];
    T #Buffer[98];
    L #Buffer[96];
    T #Buffer[97];
    L #Buffer[95];
    T #Buffer[96];
    L #Buffer[94];
    T #Buffer[95];
    L #Buffer[93];
    T #Buffer[94];
    L #Buffer[92];
    T #Buffer[93];
    L #Buffer[91];
    T #Buffer[92];
    L #Buffer[90];
    T #Buffer[91];
    // 80
    L #Buffer[89];
    T #Buffer[90];
    L #Buffer[88];
    T #Buffer[89];
    L #Buffer[87];
    T #Buffer[88];
    L #Buffer[86];
    T #Buffer[87];
    L #Buffer[85];
    T #Buffer[86];
    L #Buffer[84];
    T #Buffer[85];
    L #Buffer[83];
    T #Buffer[84];
    L #Buffer[82];
    T #Buffer[83];
    L #Buffer[81];
    T #Buffer[82];
    L #Buffer[80];
    T #Buffer[81];
    // 70
    L #Buffer[79];
    T #Buffer[80];
    L #Buffer[78];
    T #Buffer[79];
    L #Buffer[77];
    T #Buffer[78];
    L #Buffer[76];
    T #Buffer[77];
    L #Buffer[75];
    T #Buffer[76];
    L #Buffer[74];
    T #Buffer[75];
    L #Buffer[73];
    T #Buffer[74];
    L #Buffer[72];
    T #Buffer[73];
    L #Buffer[71];
    T #Buffer[72];
    L #Buffer[70];
    T #Buffer[71];
    // 60
    L #Buffer[69];
    T #Buffer[70];
    L #Buffer[68];
    T #Buffer[69];
    L #Buffer[67];
    T #Buffer[68];
    L #Buffer[66];
    T #Buffer[67];
    L #Buffer[65];
    T #Buffer[66];
    L #Buffer[64];
    T #Buffer[65];
    L #Buffer[63];
    T #Buffer[64];
    L #Buffer[62];
    T #Buffer[63];
    L #Buffer[61];
    T #Buffer[62];
    L #Buffer[60];
    T #Buffer[61];
    // 50
    L #Buffer[59];
    T #Buffer[60];
    L #Buffer[58];
    T #Buffer[59];
    L #Buffer[57];
    T #Buffer[58];
    L #Buffer[56];
    T #Buffer[57];
    L #Buffer[55];
    T #Buffer[56];
    L #Buffer[54];
    T #Buffer[55];
    L #Buffer[53];
    T #Buffer[54];
    L #Buffer[52];
    T #Buffer[53];
    L #Buffer[51];
    T #Buffer[52];
    L #Buffer[50];
    T #Buffer[51];
    // 40
    L #Buffer[49];
    T #Buffer[50];
    L #Buffer[48];
    T #Buffer[49];
    L #Buffer[47];
    T #Buffer[48];
    L #Buffer[46];
    T #Buffer[47];
    L #Buffer[45];
    T #Buffer[46];
    L #Buffer[44];
    T #Buffer[45];
    L #Buffer[43];
    T #Buffer[44];
    L #Buffer[42];
    T #Buffer[43];
    L #Buffer[41];
    T #Buffer[42];
    L #Buffer[40];
    T #Buffer[41];
    // 30
    L #Buffer[39];
    T #Buffer[40];
    L #Buffer[38];
    T #Buffer[39];
    L #Buffer[37];
    T #Buffer[38];
    L #Buffer[36];
    T #Buffer[37];
    L #Buffer[35];
    T #Buffer[36];
    L #Buffer[34];
    T #Buffer[35];
    L #Buffer[33];
    T #Buffer[34];
    L #Buffer[32];
    T #Buffer[33];
    L #Buffer[31];
    T #Buffer[32];
    L #Buffer[30];
    T #Buffer[31];
    // 20
    L #Buffer[29];
    T #Buffer[30];
    L #Buffer[28];
    T #Buffer[29];
    L #Buffer[27];
    T #Buffer[28];
    L #Buffer[26];
    T #Buffer[27];
    L #Buffer[25];
    T #Buffer[26];
    L #Buffer[24];
    T #Buffer[25];
    L #Buffer[23];
    T #Buffer[24];
    L #Buffer[22];
    T #Buffer[23];
    L #Buffer[21];
    T #Buffer[22];
    L #Buffer[20];
    T #Buffer[21];
    // 10
    L #Buffer[19];
    T #Buffer[20];
    L #Buffer[18];
    T #Buffer[19];
    L #Buffer[17];
    T #Buffer[18];
    L #Buffer[16];
    T #Buffer[17];
    L #Buffer[15];
    T #Buffer[16];
    L #Buffer[14];
    T #Buffer[15];
    L #Buffer[13];
    T #Buffer[14];
    L #Buffer[12];
    T #Buffer[13];
    L #Buffer[11];
    T #Buffer[12];
    L #Buffer[10];
    T #Buffer[11];
    // 00
    L #Buffer[9];
    T #Buffer[10];
    L #Buffer[8];
    T #Buffer[9];
    L #Buffer[7];
    T #Buffer[8];
    L #Buffer[6];
    T #Buffer[7];
    L #Buffer[5];
    T #Buffer[6];
    L #Buffer[4];
    T #Buffer[5];
    L #Buffer[3];
    T #Buffer[4];
    L #Buffer[2];
    T #Buffer[3];
    L #Buffer[1];
    T #Buffer[2];
    NETWORK
    TITLE =Write Input to Buffer
    L #Input;
    T #Buffer[1];
    NETWORK
    TITLE =
    //Summarization of all buffer elements
    L #Buffer[1];
    L #Buffer[2];
    +I ;
    T #Mem;
    NETWORK
    TITLE =
    L #Mem;
    L 1.000000e+002;
    /R ;
    T #Output;
    END_FUNCTION_BLOCK
  7. #16
    932
    Also bei einem Array mit 100 Elementen würde ich nicht umspeichern, sondern das Array als Ringpuffer mit einem Schreibpointer (Index) benutzen.
    Für die Addition empfiehlt sich aber tatsächlich eine Schleife.
    Tipp: Programmcode läßt sich besser formatiert in einem Beitrag posten, wenn man ihn in [CODE]-Tags einfügt. Dafür im Beitragseditor den #-Button benutzen oder die Tags manuell schreiben.
  8. #17
    A-Hämmm ...
    Darf ich mal fragen, warum du dir das überhaupt so umständlich machst ?
    Eine simple Glättung würde so gehen :
    L #Glättung
    L 1.0
    -R
    T #hm_Glättung
    L #myErgebnis
    L #hm_Glättung
    *R
    L #Messwert
    +R
    L #Glättung
    /R
    T #myErgebnis
    Alle Variablen wären vom Typ REAL - myErgebnis muss in einem statischen Speicher sein.
    Diese Berechnung würde auch keine Zykluszeit-Überschreitung erzeugen ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Burkhard (16.04.2015)
  10. #18
    28.11.2007
    19
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Mein FB zur Mittelwertglaettung funktioniert nun. Ich habe ihn zweimal instanziiert und das ganze Prinzip mit den Datenbaustein usw. kapiert. Ist schon alles ziemlich anders als bei Beckhoff TwinCat.
    Meiner Ansicht nach muss ein Baustein zur gleitenden Mittweltwerbildung aus einem Ringpuffer-Schieberegister, einem Eingangswert-Transfer in das erste Ringpuffer-Element und einer Ringpuffer-Aufsummierung + Division durch die Elementanzahl bestehen, darum habe ich diese drei Elemente genau so abgebildet. Mit ST geht das auch relativ schnell mit wenig Zeilen. In AWL braucht es mehr Zeilen vor allem wenn man auf Schleifen verzichtet.
    Ein Wort noch zur Programmierung mit der Siemens S7 PLC und dem S7 Manager. Ich muss das Arbeitsprinzip kritisieren. Mit der S7 ist es möglich einen einzelnen FB oder FC-Baustein in die SPS zu laden, der zB einen Datenbaustein referenziert, der noch NICHT in die SPS geladen wurde. Das ist sehr gefährlich, denn die SPS geht dann wieder auf STOP. Dieser Flüchtigkeitsfehler ist mir erneut passiert.
    Bei Beckhoff TwinCat ist das vom Arbeitsprinzip her gar nicht möglich und funktioniert viel mehr wie bei einer richtigen Programmiersprache. Das ganze Projekt wird nach einer Änderung kompiliert und auf Syntax und Referenzfehler geprüft und die Differenz dann mittels Online-Change in die SPS downgeloaded. Ein laden einzelner Bausteine und ein STOP der SPS auf Grund einer fehlerhaften Referenz ist hier gar nicht möglich.
    Ich finde die S7 und den S7 Manager im Vergleich zur TwinCat Beckhoff SoftSPS wie aus einer anderen Zeit.
    Geändert von Burkhard (16.04.2015 um 03:14 Uhr)
  11. #19
    Nein, muss er nicht - der oben von mir gepostete Code funktioniert genauso (und auch genauso gut).
    Du darfst ST und AWL nicht auf eine Stufe stellen - speziell nicht bei so etwas. Bei Siemens gäbe es ja auch SCL (ich weiß - hast du nicht) - damit könntest du es in etwa genau so wie in ST machen (und auch da genauso auch nur mit ein paar Zeilen).
  12. #20
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Der Simatic-Manager IST aus einer anderen Zeit. Die aktuelle Programmieroberfläche für die S7 ist das TIA-Portal und da verhindert die Software solche Fehler auch.
    Michael
  1. Step 7 CPU geht in STOP!!
    Von kuti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2013, 10:43
  2. SPS geht in Stop
    Von Fidibus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 18:22
  3. CPU geht in Stop
    Von JoJo17 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 11:06
  4. 315 2DP geht in Stop
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 01:53
  5. CPU315-2 DP geht in STOP
    Von Schmiegel im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 14:35
