Outrider
Moin,
Hatte neulich Problem gehabt bei der Anbindung einer alten CPU 315-DP mit einem 9400 LENZE Antriebsregler
Die CPU ist ca. 10 Jahre alt, noch die breitere Bauform.
Die Verbindung wurde über Profibus aufgebaut. Der BUS war auch "Grün", kein BF-Fehler vorhanden !
Sobald ich aber die PAWs und PEWs des Reglers ansprach gab es Probleme, SF-Fehler wurde "Rot"
Das gleiche Programm mit aktueller CPU ging einwandfrei.
Wer hat ähnliche Probleme, Erfahrungen schon gemacht, welche Gründe könnte es geben ?
Kann es was mit den GSD-Dateien zu tun haben können ?
Die Konsequenz wäre, dass bei jeder Erweiterung einer Anlage eventuell auch die CPU getauscht werden müsste !
