Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 Programm von Simatic Manager auf SPS Laden
    14.04.2015
    Ausrufezeichen
    20150410_142936_resized.jpg Hallo
    Wenn ich das SPS Programm im Simatic Manager geschrieben habe muss ich dann einfach das Ethernet Kabel am PC und der SPS einstecken und im Simatic Manager auf "Laden" drücken und dann ist das Programm auf der SPS ? Muss die SPS dazu eingeschalten sein ?
    Zitieren Zitieren S7 Programm von Simatic Manager auf SPS Laden
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Die SPS muss nicht auf RUN sein.
    Beim einspielen muss die richtige Verbindung im Simatic Manager eingestellt sein. Und die Hardware Konfig sollte in der SPS bereits vorhanden sein
    Gruß FF
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    22.09.2012
    6
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    ich lade das Programm bei einer urgelöschten SPS in drei Schritten.
    1.) Über "Erreichbare Teilnehmer" lasse ich mir die MPI/DP bzw. die Netzwerkadresse anzeigen. Natürlich muss die PG/PC Schnittstelle entsprechend
    zugewiesen werden.
    2.) Laden der Hardwarekonfiguration dirket aus HW-Konfig in die SPS
    3.) Überspielen des SPS Programms über den Button "Laden in Steuerung" oder STRG+L aus dem SIMATIC Manager
    Bei einer Neuanlage würde ich dann noch abschließend einen IO-Check durchführen und dann die SPS in RUN schalten.
    Oliver
    set67n ist offline Neuer Benutzer
    14.04.2015
    Die SPS hat 2 Ethernet anschlüsse
    in welchen muss ich das kabel machen um das programm zu laden ?
    22.09.2012
    6
    das ist meines Wissens nach egal. Wurde der SPS allerdings noch nie eine IP Adresse zugewiesen führt der Weg zwangsläufig über HW-Konfig. Dort dann über "Zielsystem > Laden in Baugruppe" und "Teilnehmeradresse auswählen". Wird keine Adresse angezeigt musst du unter "Erreichbare Teilnehmer" auf "Anzeigen" klicken. Dann sollte sich ein Dialog öffnen in dem du der MAC Adresse eine IP Adresse zuweisen kannst.
    Ein SIEMENS "Getting Started Pofinet" ist im nachfolgenden Link enthalten.
    https://cache.industry.siemens.com/dl/files/216/48080216/att_87693/v1/s7300_cpu314c_2_cpu315_2_cpu317_2_cpu319_3_pndp_de-DE_de-DE.pdf
    Darin enthalten auch ein Musterbeispiel zum Aufbau der Hardware und Parametrierung.
    Oliver
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    diese CPU hat genau einen Ethernetanschluß!
    Beide Ports (die RJ45 Buchsen) gehören zur gleichen Ethernetschnittstelle.
  1. Simatic Manager Symbol Laden
    Von erick_wick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2015, 08:48
  2. Programm von CPU auf PG laden
    Von strike_anywhere im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 14:04
  3. Simatic S5 Programm auf CP525 laden
    Von lekaze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 08:35
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 08:50
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 09:11
