Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehler Bausteinkonsistenz FB126 PNIODIAG
    07.09.2009
    4
    ich hab ein Projekt übernommen, bei dem der FB126 PNIODIAG in der Version 1.7 verwendet ist und auch nicht verändert werden soll.
    In der Bausteinkonsistenzprüfung wird der Baustein als Konflikt angezeigt. Bei SFB/SFC habe ich das bisher so gelöst, das ich aus den Standardbibliotheken den entsprechenden Baustein in den Bausteinordner kopier habe und anschliessend war der Fehler weg. Beim FB126 funktioniert das allerdings nicht.
    Hat jemand evtl. einen Lösungsansatz für mich?
    Chris
    Zitieren Zitieren Fehler Bausteinkonsistenz FB126 PNIODIAG
    19.07.2010
    213
    Ich denke dass du den Konflikt nicht wirst lösen können, denn der Baustein wurde in SCL geschrieben und dir fehlt wahrscheinlich die Quelle.
    mfG Aventinus
    Chris_Rgb ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2009
    4
    Siemens wird mir wohl die Quelle nicht zukommen lassen
    Ich habe jetzt mal über die Referenzdaten gesehen, das der FB SFCs verwendet, die in meinem Projekt fehlen.
    Mal sehen ob es noch hilft, die reinzukopieren.
    In einem anderen Projekt wird der gleiche Baustein verwendet ohne Konflikt in der Konsistenz
    07.09.2009
    4
    Schade, war auch nicht die Lösung
    925
    Bist Du sicher? Ich meine, der FB126 wird schon in der Bibliothek mit kaputter Konsistenz und ohne Symbolinformationen geliefert (Absichtlich?).
    07.09.2009
    4
    Ich habe gerade gesehen, im Fehlerfreien Projekt hat der FB126 die Version 1.8
    Im Musterprojekt des Kunden hat die Version 1.7 auch den Fehler in der Bausteinkonsistenz.
    Wird nur etwas anstrengend, dem Kunden das klar zu machen
    03.04.2008
    237
    Also ich würde ggF den IDB löschen, so hat es bei mir geholfen.
    Denn es ist völlig egal, wenn du nur den AWL Code hast.
    Die SFB / SFC werden eincompiliert und es läuft.
    bike
    --Martin Fowler
    07.09.2009
    4
    also das löschen des DB126 in meinem Fall und neu erstellen lassen, hat bei mir an der Fehlerhaften Bausteinkonsistenz nichts geändert.
    Allerdings ist dieser Fehler auch schon im Musterprojekt des Kunden, was meine Argumentation natürlich vereinfacht.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 20:08
  2. Step 7 Diagnoseauswertung eines Motorstarters mittels FB126 "PNIODiag".
    Von Vorname Nachname im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 19:51
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 19:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 21:37
  5. Anfänger FB126 PNIODiag
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 16:13
