Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ansteuerung Ventil
    24.02.2010
    gibt es in der Standardbibliothek ein Baustein mit dem man Ein Ventil/Motor Ansteuern kann. Und eine Störauswertung gemacht wird?
    Gibt es auch ein Baustein mit dem Ich eine Rückführkreis mit abfragen kann?
    Zitieren Zitieren Ansteuerung Ventil
    19.07.2010
    213
    Welche Störung möchtest du auswerten?
    mfG Aventinus
    EPaulo ist offline Benutzer
    24.02.2010
    Wenn z.B. eine Endlage nicht erreicht wird nach Zeit x
    Wenn der Schütz nicht anzieht obwohl der Motor angesteuert wird
    19.07.2010
    213
    also klassische Laufzeitstörungen. Da gibts sicher Bausteine. Die sind aber auch schnell selbstgebastelt und passen dann auch bei dir in die Landschaft. Ich hab die bisher recht speziell auf den jeweiligen Kundenstandard zugeschnitten gesehen. Und bei Ventilen sind ja auch mehrere Bausteine sinnvoll, 5/2 bistabil, 5/3, 3/2 mit Federrückstellung im Zylinder bzw. 5/2 mit Federrückstellung im Venitl.
    mfG Aventinus
  1. Problem mit hängendem ventil pwm Ansteuerung
    Von criopt im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.09.2014, 16:49
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2012, 09:13
  3. Ventil...
    Von c.wehn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 11:34
  4. 5/2 Ventil gesucht
    Von Kirpitsch im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 22:31
  5. S: Ventil Kompressor
    Von mariob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 21:39
