Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Aktoren und Leuchtmelder prüfen
    15.04.2015
    4
    ich möchte schnell und unkompliziert die Verdrahtung und die an eine SPS (CPU 314C-2 PN/DP) angeschlossenen Aktoren und Leuchtmelder prüfen. Kann ich dazu +24V an die Ausgänge anlegen ohne den Ausgangsstufen der SPS zu schaden? Ich möchte auf den Anschluss eines Programmiergerätes, um z.B. die Ausgänge zu forcen verzichten.
    Vielen Dank schonmal
    Zitieren Zitieren Aktoren und Leuchtmelder prüfen
    19.07.2010
    213
    Das sollte normalerweise kein Problem darstellen, wird bei uns auch so gemacht.
    mfG Aventinus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    Blanco (16.04.2015)
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    "Das sollte normalerweise kein Problem darstellen"
    vorausgesetzt der Minus der Karte liegt an.
    Ein Kollege hat das vor kurzem auch gemacht, der minus der Karte war über den Notausgeber geführt.
    Resultat der Aktion 2 defekte Ausgänge der S7 313c.
    Joe
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoeJo für den nützlichen Beitrag:
    Blanco (16.04.2015)
  6. #4
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Wäre mir zu gefährlich.
    Ich würde den Frontstecker ziehen und dann testen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu hub für den nützlichen Beitrag:
    Blanco (16.04.2015)
  8. #5
    Blanco ist offline Neuer Benutzer
    15.04.2015
    4
    Danke erstmal für die Antworten.
    Bei uns wird es auch so gemacht und bis jetzt ging es auch immer gut.
    Ich hab allerdings auch so meine Bauchschmerzen damit, vorallem wenn ich mir die Ausgangsstufe ansehe.... 24V am Kollektor des pnp-Transistors, Diode zur Basis in Flussrichtung und was kommt dann???
    Ich denke auch, den Frontstecker zu ziehen ist ein kleiner Aufwand und man ist auf der sicheren Seite...
  9. #6
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Frag' mal den Kollege, ob er vielleicht "aus Versehen" 230V draufgegeben hat...
    Wie soll der Transistor kaputtgehen, wenn man außen Emitter und Kollektor kurzschließt? (sowas nennt sich "Wired-OR")
  10. #7
    15.04.2015
    4
    Nicht Emitter - Kollektor!
    ...sondern indem der Strom ohne Vorwiderstand über die Basis-Kollektor-Diode nach Masse abfließt und damit die Ausgangsdiode zerstört.
  11. #8
    922
    Kannst Du Dir vorstellen, wie hochohmig die Verbindung von der Basis zu Masse ist? Besonders wenn die Masse-Verbindung angeblich unterbrochen ist?
    Warum geht der Transistor nicht kaputt, wenn im Normalbetrieb am Emitter dauerhaft +24V anliegen?
    Geändert von PN/DP (16.04.2015 um 14:15 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (16.04.2015)
  13. #9
    09.05.2012
    10
    Einfach den Frontstecker abziehen ?
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Elektrikus für den nützlichen Beitrag:
    Blanco (20.04.2015)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.03.2015, 17:32
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.11.2014, 07:58
  3. Klöckner Möller Leuchtmelder ef Defekt
    Von Der Schützspezialist im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 19:08
  4. Farbkodierung Drucktaster/Leuchtmelder
    Von godi im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 23:18
  5. Frage anschaltung von sensoren und aktoren
    Von Rickydanger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 20:38
