TIA Fehlermeldung
heiling36
Hallo Leute!!
Ich benutze das TIA Portal nun seit 2 Tagen. Ich versuche eine CPU welche klassisch mit dem Step7 beschrieben ist über das TIA Portal eine Visualisierung zu verpassen. Habe mir einen Aufbau zum Vorbild genommen welchen es schon gibt.
Nun habe ich jedoch beim Übersetzen einen Fehler.
Das Portal zeigt folgende Fehlermeldung: "Interner FEHLER (Detail: GeneratorUserTextRangeList: Property 'Target2RemoteConnections' failed - Objekttyp: MESSAGE_ALARMS_TEXTLEXICON).,,,14:52:57"
Hat jemand ne Idee wie ich diesen Fehler finde?? Mit Doppelklich komme ich nirgends hin da er dann schreibt das Objekt kann nicht gefunden werden.
Soft. Version V13 SP1 Wincc Advanced.
MFG
Danke, hab es auch ohne Update 3 hinbekommen, die Firmware des TP1500 auf v13.0 hochgerüstet dann war der Fehler weg.
