Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fehlermeldung
    14.09.2014
    6
    Hallo Leute!!
    Ich benutze das TIA Portal nun seit 2 Tagen. Ich versuche eine CPU welche klassisch mit dem Step7 beschrieben ist über das TIA Portal eine Visualisierung zu verpassen. Habe mir einen Aufbau zum Vorbild genommen welchen es schon gibt.
    Nun habe ich jedoch beim Übersetzen einen Fehler.
    Das Portal zeigt folgende Fehlermeldung: "Interner FEHLER (Detail: GeneratorUserTextRangeList: Property 'Target2RemoteConnections' failed - Objekttyp: MESSAGE_ALARMS_TEXTLEXICON).,,,14:52:57"
    Hat jemand ne Idee wie ich diesen Fehler finde?? Mit Doppelklich komme ich nirgends hin da er dann schreibt das Objekt kann nicht gefunden werden.
    Soft. Version V13 SP1 Wincc Advanced.
    MFG
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung
    14.09.2014
    6
    Update 2 war die Lösung!! Nun funkts!!
    05.03.2015
    Bei mir kommt die Fehlermeldung ebenfalls obwohl Update 2 installiert
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    Hallo E-Taem,
    Update 3 ist die Lösung. Kommt Mitte des Monats.
    05.03.2015
    Danke, hab es auch ohne Update 3 hinbekommen, die Firmware des TP1500 auf v13.0 hochgerüstet dann war der Fehler weg.
  1. Step 5 Fehlermeldung 30:22
    Von chipchap im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 14:41
  2. Fehlermeldung
    Von Taeste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 04:21
  3. Fehlermeldung
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 20:12
  4. Fehlermeldung!!!!!
    Von Baul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:47
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09
