Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SCL Baustein liefert kein Rückgabewert Fehler
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    ich hab ein Projekt aus V5 zu V13 migriert und jetzt funktioniert ein SCL Baustein nicht mehr. Beim übersetzen kommt immer der Fehler, dass der Baustein keinen Rückgabewert liefert. Irgendwie finde ich den Fehler nicht
    Andi
    Zitieren Zitieren SCL Baustein liefert kein Rückgabewert Fehler
    15.01.2005
    314
    Sollte imho eher eine Warnung sein, aber davon ab:
    Du beschreibest den Rückgabewert innerhalb des IFs und deshalb nicht "immer" = jeder Zyklus,
    was aufgrund der Systemarchitektur dazu führt, das da irgendwas undefiniertes drinsteht wenn die IF-Bedingung nicht erfüllt ist.
    Entweder den Rückgabewert vor der For-Schleife initialisieren FC_FindeRez := ' '
    oder eine IN-OUT Variable dafür verwenden.
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Danke. Hab es jetzt als IN-OUT deklariert und jetzt funktioniert es auch wieder. Sehr komisch. Hatte die Bausteine von nem Kollegen aus nem alten V5 Projekt übernommen. Dort läuft es fehlerfrei. Versteh nicht was Siemens da wieder gemacht hat, dass einiges unter TIA nicht mehr funktioniert.
    Andi
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Andi
    Nun, nur weil Step7 den Fehler ignoriert hat, heißt das noch lange nicht dass es in Step 7 OK war.
    Wie MSB schon sagte, wenn du den FC aufrufst ohne die IF-Bedingung zu erfüllen, dann bekommst du am Return-Wert eine Zufallszahl (je nach Stack-Auslastung der CPU kann man Glück haben).
    Für mich ist das ein Programmierfehler, also ausnahmsweise mal OK das TIA daran was auszusetzen hat...
    ... or maybe using TIA!
  1. Kein Rückgabewert aus Funktionsblock
    Von Joosy im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.07.2014, 14:07
  2. CodeSys v3.5 FUP kein Set oder Reset Baustein möglich
    Von Parmaster im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.06.2014, 13:47
  3. Eaton steuerung mit Codesys kein baustein arbeitet
    Von FabianHamburg im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 20:03
  4. LibNodave 0.8.4 - daveConnectPLC liefert Rückgabewert 4
    Von Nuecke im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 13:32
  5. s5 liefert fehler 0334 unter xp sp2
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 12:16
