Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tcp s7-1200
    06.07.2006
    6
    ich habe eine TCP-Verbindung zu Fremdgeräten mit den Bausteinen TCON, TSEND, TRCV, TDCON aufgebaut
    Ablauf: Verbindung aufbauen, wenn OK, Anfragestring senden, und auf Antwort warten, Verbindung schliessen, nächstes Gerät usw
    Das funktioniert auch, die Verbindungen werden aufgebaut, Antworten kommt fix 14 Zeichen
    (P#DB18.DBX48.0 BYTE 14 Angabe am TRCV unter Data)
    wenn ich das übernehme und weitergehe funktioniert alles, aber ich möchte doch wissen
    warum der Baustein TRCV "NDR" nicht auf Log "1" setzt sondern immer auf Busy bleibt "Status 7002"
    TIA V13
    6ES7 241-1AH30-0XB0 V1.0
    Gruss Chris
    Zitieren Zitieren Tcp s7-1200
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Gib mal einwenig code..
    Wahrscheinlich hast du das Bit zum Empfangen immer gesetzt.
    Avatar von Chris1
    Chris1 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.07.2006
    6
    Das Bit DB18.DBX6.1 ist Log"1" sobald die Verbindung aufgebaut ist und wird nach spätestens 5 Sekunden mit Disconect wieder gelöscht
    nach dem Senden steht sofort die Antwort im DB18 ab DBB48 14 Zeichen lang, Busy bleibt bestehen NDR kommt nicht
    15.01.2005
    314
    Was hast du getan um deine diesbezügliche Aussage zu untermauern?
    Zählst du NDR irgendwo, setzt du mit NDR irgend einen Merker ...
    Ich gehe mal sehr stark davon aus, das NDR nur für einen Zyklus "gesetzt" wird, was du beobachtungstechnisch quasi unmöglich erkennen kannst.
    Avatar von Chris1
    06.07.2006
    6
    Ja das ist richtig, NDR kommt nur 1 Zyklus, zur Kontrolle hatte ich einen Zähler
    Ich habe nun darüber geschlafen und nun TCon, TRCV mit den DB gelöscht und neu programmiert und nun funktioniert es
    ich kann nun die die Daten mit NDR übernehmen
    was auch immer ich beim ersten mal falsch gemacht habe nun läuft das
    Gruss Chris
  1. S7 1200 Kommunikation über C++ TCP/IP
    Von CaptainJules im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 18:16
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2014, 08:19
  3. S7 1200 Modbus TCP/IP
    Von holschin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 23:03
  4. TCP Verbindung S7-1200
    Von RogerSchw85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 17:04
  5. S7-1200 ISO on TCP
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 09:26
