mal wieder ein Problem mit den neuen PGs, also Field PG M4 mit Win 7 Ultimate, wir hatten hier das scheinbar nicht seltene Problem des Schnittstellenzuganges mit dem PPI Kabel für die 200er. Das war dank des Forums schneller gelöst als mit dem Siemens Support.
Naja, nun ist aber an einem PG die Teilnehmeradresse des Kabels von 0 auf einen anderen Wert geändert worden. Ein Zurückstellen der Teilnehmeradresse auf 0 ist gar nicht möglich, dieser Wert wird komplett ignoriert, ein Umstellen auf andere Adressen ist nach unten nur noch in maximal 2er Schritten möglich. Hat das jemand schonmal gehabt?
Gibt es irgendwo eine Hilfe zu dieser s7epas64x.exe, also was für Aufrufargumente möglich sind? Ich könnte mir vorstellen das man eventuell damit auch dieses Problem fixen kann....
Mario
