Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SCL-FB - Ein/Ausgang mit Typ UDT wird als STRUCT angegeben, wie UDT übergeben
    29.09.2005
    6
    ich habe einen SCL FB geschrieben, in dem ich 4 UDT als Ausgänge definiere. Wenn ich den FB aufrufe, werden diese Ausgangsparameter als Typ STRUCT angezeigt und ich kann meine DB-Adresse mit dem UDT nicht daran anschließen. Andere Bausteine, die nicht in SCL erstellt sind, und als Ein-/Ausgangsparameter UDTs enthalten, zeigen beim Aufruf die Schnittstelle mit den richtigen Datentypen. Kann sich das jemand erklären und weiß Abhilfe?
    Danke schonmal im Voraus
    Jochen
    Zitieren Zitieren SCL-FB - Ein/Ausgang mit Typ UDT wird als STRUCT angegeben, wie UDT übergeben
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zeitstempel passt nicht mehr ?
    Probier mal Block-Konsistenz zu überprüfen.
    Jesper M. Pedersen
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    Hallo Jochen,
    würde ich jetzt auch mal drauf tippen, daß Du nicht mit der aktuellen Version arbeitest.
    Möglicherweise hast Du auch aus Versehen zwei Bausteine aus der SCL-Quelle erzeugt und arbeitest mit dem falschen?
    Ich habe es gerade mal nachgestellt und bei mir klappt's einwandfrei. so wie's soll.
    Sonst vielleicht mal ein paar Screenshots oder den Code einstellen...
    JS
    Jochen ist offline Erfahrener Benutzer
    29.09.2005
    6
    Hi, danke für die Antworten. Gerade im Moment habe ich auf Verdacht mal ne Konsistenzprüfung laufen lassen, danach ging es plötzlich.
    921
    Das ist meines Wissens normal so und liegt am SCL-Compiler
    Der Aktualparameter muß symbolisch drangeschrieben werden.
    Wenn der FUP/KOP/AWL-Editor das nicht frisst, dann mal den Editor schließen und wieder öffnen. Manchmal hilft auch, den DB mit dem UDT nochmal zu speichern (vermutlich wg. Konsistenz).
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (20.01.2016)
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 23:22
  2. Struct/UDT als Störmeldebits in Winccflex
    Von SPSSchlumpf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 19:52
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  4. Wie kann ich ein UDT in Step7 Basic anlegen?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 14:15
  5. Mit BLKMOV im FB auf IN_OUT vom Typ UDT
    Von Johannes F im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 13:27
