Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Hardwareproblem?
    27.03.2015
    5
    ich habe leider Schwierigkeiten meinen Motor für ein Rührwerk anzusteuern. Zwar wird der Ausgang ( Schütz Motor Rührwerk A1.2) im SPS-Programm angesteuert, jedoch startet der Motor nicht, weil das Netzschütz nicht angezogen wird?! Also das Schütz hat eine Leuchte, muss es nicht leuchten, sobald ich im Programm den A1.2 setze? Denn es tut sich nichts.
    Ich habe irgendwie die Vermutung, dass das mit dem PNOZ zusammen hängt, kann mir leider aber nicht weiterhelfen. Würde mich freuen, wenn mir jemand weiter hilft.
    Als Anhang: PNOZ und die Schütze, mit denen das PNOZ verbunden ist.
    Zitieren Zitieren Hardwareproblem?
    926
    Leuchtet denn die LED vom Ausgang A1.2?
    Leuchtet am PNOZ die LED, welche anzeigt, daß das PNOZ eingeschaltet ist?
    Was für SPS-Hardware hast Du da? ET200S?
    Liegen +24V und 0V am zum A1.2 gehörenden Powermodul an?
    Ich würde mal mit einem Spannungsmesser die Ausgangsspannung verfolgen und suchen, wo die fehlt. Kannst/darfst Du Spannungen messen?
    Afun ist offline Neuer Benutzer
    27.03.2015
    5
    ja Spannungen darf ich messen. Die LED am Ausgang A1.2 leuchtet. Beim PNOZ leuchtet die POWER LED, die anderen nicht. Ja, das ist eine ET200S. Powermodul funktioniert auch.
    Liegt es nicht irgendwie am PNOZ?
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Was ist an S11 / S12 bzw. S21/ S22 angeschlossen ? kommen die Schalter Zeitnah ?
    Siehe http://www.is-com.ru/files/PNOZ_X2_8P_en.pdf
    27.03.2015
    5
    Daran ist ein Notausschalter und ein Sicherheitsrelais für ein Deckel angeschlossen, jeweils zweikanalig.
    27.03.2015
    5
    Was ich noch sagen wollte: Der Schließer vom PNOZ (13-14) geht auf das Signal E0.0. Dieser ist false. Das muss an diesen PNOZ liegen
    22.03.2010
    Da du geschrieben hast, das die anderen nicht leuchten, würde ich da den Fehler suchen.
    Die LED´s CH1 & CH2 müssen leuchten, damit die Ausgänge Schalten.
    evtl Öffner ( Notaus) oder Schliesser ( Deckel) vertauscht ?
    926
    Vermutlich geht es doch ohne Spannung messen.
    An dem PNOZ müssen auch die LED CH.1 und CH.2 leuchten. Dazu müsstest Du vermutlich den Ausgang A1.0 kurz einschalten (1s oder bis E0.0 kommt) um das PNOZ zu starten.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Afun (20.04.2015)
  10. #9
    27.03.2015
    5
    Ja, irgendwo wurde falsch verdrahtet. Ok, also müssen alle LED's leuchten. Ich werde das mal morgen überprüfen. Danke. Gibt es vielleicht noch eine andere Sache, die zu dieser Störung führen könnte?
  11. #10
    27.03.2015
    5
    Harald, A1.0 habe ich schon mehrmals gedrückt auch gedrückt gelassen, leider vergebens.
  1. Sonstiges CPU312 IFM Hardwareproblem
    Von oli_91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 22:12
  2. Hardwareproblem CPU 314
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 11:51
