Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: HW-Zusammenstellung S7-1500F
    19.05.2014
    5
    Hallo zusammen
    Ich möchte heute das erste Mal mit einer S7-15xxF Steuerung arbeiten. Soweit ich weiss, musste man bei den S7-3xxF Steuerungen ein Anschaltung (Bsp. ET 200M IM 153-4 PN) einsetzen, um auf sichere Module verwenden zu können.
    Weiss jemand wie es bei einer 1500er aussieht?
    Meiner Meinung nach müsste die HW-Konfig. bsp. folgendermassen aussehen:
    CPU1517F-3 , ET 200M IM 153-4HF + F-Digitaleingabe SM326
    Wenn meine Theorie stimmt, dann müsste man die CPU und die Anschaltbaugruppe auf verschiedene Racks anbringen... Kann mir das jemand bestätigen oder bin ich auf dem Holzweg? Oder gibt's sogar noch eine smartere Lösung?
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
    Gruss Lukas
    Zitieren Zitieren HW-Zusammenstellung S7-1500F
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Also bei einer 315F-2 brauchst du ekine ET200 um sichere EAs verwenden zu können. Jeglich eine Trennbaugruppe muss gesetzt werden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Christmaspoo für den nützlichen Beitrag:
    Swissfighter88 (21.04.2015)
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Das siehst du komplett richtig. Das 1500 Rack passt sowieso nicht mehr auf das 300er Rack.
    Wieso nimmst du noch die ET200M? Die ET200SP sind viel kleiner und praktischer
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RogerSchw85 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Swissfighter88 ist offline Neuer Benutzer
    19.05.2014
    5
    Erstmal danke für die schnellen Antworten!
    Gibt es demzufolge auch eine Trennbaugruppe zu einer 1500er?
    Eine ET200M würde ich nur verwenden da sie in unserem Betrieb schon eingesetzt wird. Das spart Lagerkosten und das ist wiederum bald schon oberstes Gebot...
    Ansonsten danke für den Hinweis.
  7. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    da es für S7-1500/ET200MP noch keine F Ein-/Ausgangsbaugruppen gibt wird es wohl auch noch keine Trennbaugruppe geben.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    19.05.2014
    5
    Ich habe gerade eine Pressemitteilung von Siemens gelesen die mir einiges erklärt.
    Für die dies interessiert...
    http://www.siemens.com/press/de/pres...ntent[]=PD
    Schönen Abend noch und Gruss
  1. TIA TIA 1500F Kommunikation zwischen den Ablaufgruppen
    Von NBerger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2015, 13:46
  2. SPS Zusammenstellung
    Von Phild im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 15:08
  3. Beckhoff zusammenstellung
    Von mike1976 im Forum Feldbusse
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 21:16
  4. Günstige Zusammenstellung
    Von Noca im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 13:53
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 08:23
