Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 103
Thema: Bin ich der Einzige der wirklich zufrieden ist mit TIA ?
  1. #51
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Zitat Zitat von UniMog Beitrag anzeigen
    Sagt mal.... habt Ihr alle dauerhaftes Selbstmitleid oder kommen die meisten von euch in die Wechseljahre ???
    Das TIA-Burnout-Syndrom greift um sich...
    Das nicht alle Firmen mit gutem Werkzeug arbeiten
    Das Problem ist ja nur das man das gute Werkzeug braucht um nen krummen (wenn auch glänzenden) Nagel in die Wand zu hauen.
    Würde man gleich nen geraden nehmen, würd's auch ein ordinärer Hammer tun.
    Am Ende hat man in beiden Fällen einen Nagel in der Wand und hängt das selbe Bild dran auf.
    [EDIT] Eigentlich fällt man unter die Kategorie "Firmen die kein gutes Werkzeug einsetzen" ja doch schon sobald man TIA einsetzt, oder?
    Ich will ja nicht immer in die Polemik verfallen und es auch gut so das es für einige hier mit TIA ein positives Erlebnis ist.
    Wie Unimog schon schrieb wird's von "Sudern" nicht besser.
    Geändert von RONIN (22.04.2015 um 20:26 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (22.04.2015)
  3. #52
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    ich nehme dann aber einen RN - rostigen Nagel .. der hat schon vieel Erfahrung /Alter = besser
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (22.04.2015)
  5. #53
    Avatar von miasma
    miasma ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 86 Danke für 48 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    3. Selbstverständlich will ich manche Dinge so weiterprogrammieren, wie bisher, wenn sie bewährt und gut sind. Wenn mich eine neue Programmierumgebung, die angeblich viel besser ist, von einer halbwegs vernünftigen Programmierung abhält, dann ist sie eben Mist. Ich halte auf jeden Fall vollsymbolische Programmierung für Müll, solange ich keine Variablennamen zur Laufzeit zusammenbauen und den Inhalt abfragen kann, denn erst dann kann man FAST alles damit machen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch viel symbolisch programmiere.
    Welche SPS Entwicklungsumgebung bringt denn die Möglichkeit mit Variablennamen zur Laufzeit zusammenzubauen und nutzt dabei die Sprachen die im wesentlichen die IEC 61131 erfüllen ?
  6. #54
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Fragen wir mal anders herum, welche SPS-Umgebung läßt nicht zu, dass man Variablen und Variablen mittels Zeiger umkopiert, bzw. darauf zugreift.
    Da gibts sicher einige, aber mit Siemens konnten wir das immerhin bisher.
  7. #55
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Ich verstehe immer nicht diese ganze Aufregung um Zeiger.
    Welche Aufgabe soll den konkret nicht mehr Lösbar sein im TIA Portal ?
  8. #56
    13.10.2007
    2.793
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Was ich bei Gelegenheit noch zu WinCCAdvanced fragen wollte? Ich lege die HMI-Variablen lieber in der HMI-Variablen-Tabelle an als sie rein zu ziehen.
    Grund: Dann sind die Vars schon im richtigen Unterordner sortiert und die Einstellungen (z.B.: Skalierung bei TIME) kann ich auch gleich mitmachen.
    Was mich total abnervt ist wenn man in der Tabelle eine symbolische Variable anlege dann wird der Name (die ganz linke Spalte) nicht automatisch vom Symbol heraus übernommen.
    Wenn man die HMI-Variable per Drag&Drop erzeugt wird auch der Name vom Symbol übernommen.
    Ändert man jetzt den symbolischen Namen im Datenbaustein wird die Spalte "Name" in der HMI-Variablen-Tabelle nicht aktualisiert.
    Wo ist den hier die Durchgängigkeit geblieben. Das konnte WinCCFlex doch schon oder?
    Das mit den Variablen anlegen, ist in meinen Augen selten dähmlich und alles andere,
    als innovativ oder Intunitiv gestaltet.
    Ich Handhabe das genauso wie Ronin, ziehe die Variablen direkt in Ordner, da selbst das Sortieren
    ja bekanntlich nicht funktioniert, verliert man ja zwangsläufig die Übersicht. Man könnte man sie
    später nicht einmal, ohne sortierfunktion schnell in einen Block in Ordner ziehen, da Sie ja schön
    verteilt sind.
    Wenn ich jetzt eine Variable einfüge bekommt Sie irgend ein Synonym als Name ich, markiere
    die Variable und kopiere Sie rüber.
    Die Variable könnte bei mir so aussehen, ich habe Funktionsbaugruppen, wie die '004' diese
    steht für den Transport und zieht sich durch das ganze Projekt. So strukturiere ich, das geht
    vom Schaltplan bis zu dem SPS-Programm. Da ich Nr nutze, währe eine funktionierende
    Sotierfunktion sehr nützlich.
    "004-IDB".Taster.Antrieb._Start
    Wenn ich also diesen Variablenbezeichnung in den anderen Spalten haben möchte und einzeln kopiere,
    wird Sie nicht akzeptiert, wegen den Anführungszeichen, warum eigentlich nicht?
    Also muss ich die entfernen, das sieht dann wie folgt aus.
    004-IDB.Taster.Antrieb_Start
    So kann ich damit leben.
    Ziehe ich im Massenmurks, mehre Variablen rein und packe die in ein Block und kopier diese, funktioniert
    es und TIA nennt diese selbständig um. Aus...:
    "004-IDB".Taster.Antrieb_Start
    "004-IDB".Taster.Antrieb_Stop
    wird dann
    004-IDB_Taster_Antrieb_Start
    004-IDB_Taster_Antrieb_Stop
    So will ich das aber nicht, da durch das entfernen des Punktes, sich nicht mehr eindeutig
    erkennen lässt wie die Variable strukturiert ist.
    004-IDB ist der Datenbaustein
    Taster ist ein Strukt
    Antrieb_Start ist ein Element des Strukt
    Dieses ganze Prozedere dauert eindeutig länger als in der Classic Welt, da dauert das Programm
    erstellen eindeutig des TIA Leitspruches: "Automatisieren in fünf Minuten, was früher nur eine gedauert hat
    Subjektiv gefühlt dauert es wirklich fünf mal so lange.
    Jetzt kann man ja beim Variablen Deklarieren einen Hacken setzen wenn man diese in der HMI sichtbar
    haben, warum muss ich die überhaupt noch in die HMI ziehen, wenn ich nur eine habe. So etwas könnte
    Automatisch gehen und würde die Effizienz erhöhen.
    Geändert von rostiger Nagel (24.04.2015 um 20:09 Uhr)
  9. #57
    537
    Wenn man z.Bsp. keine Rezepturverwaltung in der HMI (Fremd-HMI oder man will keine Siemens-Alpha-Buggy-Version nutzen) machen kann, jedes "eigenverwaltete" Rezept in einem eigenen DB ablegen will (wegen der Ordnung, Sicherung oder Größe der Daten).
    Entweder ich greife nun indirekt jeweils in den benötigten Rezept-DB oder ich kopiere den Inhalt des Rezept-DB in einen "Aktiv"-DB.
    Wie mach ich das am einfachsten im TIA? Aber bitte nicht mit Case-Anweisung und komplett ausprogrammieren, wir sind nicht in der Softwaresteinzeit!
    Bitte auch kein Array, gerade die Rezeptvariablen sollen vernünftige Namen bekommen, wir machen ja nun alles schick symbolisch.
    Geändert von Ralle (26.04.2015 um 18:16 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    herrwernersens (27.05.2015)
  11. #58
    03.04.2008
    237
    @Ralle: versuche nicht etwas zu erklären, wenn der Gegenüber nicht zuhören will.
    Wenn mir heute jemand schreibt, wozu braucht man Pointer, dann frage ich: wozu muss man programmieren.
    Wer keine Zeiger will, der soll doch bitte einmal komplexere Datenhaltungen in Ladder programmieren. Da gehen dir die Haare aus.
    bike
    --Martin Fowler
  12. #59
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    @Ralle
    Wieso kein Array? Wir haben immer ein DB mitem Array mit einem eigenen Datentyp. Der Arrayindey 0 ist der aktuell geladene Artikel und alles dahinter ist die Verwaltung.
  13. #60
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Bei 300/400 Syntax geht einiges nicht ohne Pointer, bei der 1200 1500 kann man dafür vieles einfacher lösen
  1. Lösung: Wenn der Monitor bei Tia zu klein ist
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 01:11
  2. Hallo erstmal, ich bin der NEUE ;-)
    Von Caddy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.01.2014, 18:18
  3. Sagt mal, bin ich denn der einzigste...
    Von IBN-Service im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 07:53
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 12:14
  5. Ist Eplan wirklich Stand der Technik?
    Von exciter0816 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 09:39
